Страница 1 из 3
service engine soon
Добавлено: 07 янв 2008, 21:02
SLAVJN
Часто загарается лампа service engine soon, после снятия клеммы с аккамулятора гаснет на 200-400 км. потом опять загарается. Изменений в работе двигателя и др. нет. Сделал диагностику- показала МЕДЛЕННЫЙ РАЗОГРЕВ КАТАЛИЗАТОРА. Датчики кислорода в норме СО тоже.
Вопрос КаК быть, постоянно сдергивать клемму - это не дело.
Добавлено: 07 янв 2008, 21:59
SLAVJN писал(а):Сделал диагностику- показала МЕДЛЕННЫЙ РАЗОГРЕВ КАТАЛИЗАТОРА.
:shock:
А точнее, номер ощибки?........
Добавлено: 08 янв 2008, 10:37
SLAVJN
Сканер ошибку описал строкой: МЕДЛЕННЫЙ РАЗОГРЕВ КАТАЛИЗАТОРА по латыни
Добавлено: 08 янв 2008, 10:59
SLAVJN писал(а):Сканер ошибку описал строкой: МЕДЛЕННЫЙ РАЗОГРЕВ КАТАЛИЗАТОРА по латыни
Выкень нах этого "писателя" :D
Добавлено: 08 янв 2008, 13:36
Ginekolog
у меня тоже.
Есть подозреня что это свечи пробивает. и загорается, в двигле правда нет изменения. У меня кстати загорается тока когда по трассе еду с одинковой скоростью больше минут 5, тогда загорается, а когда по городу езжу исчезает.
Скоро буду менять свечи, там видно будет.
Добавлено: 18 янв 2008, 15:06
vik11tor
Ginekolog писал(а):У меня кстати загорается тока когда по трассе еду с одинковой скоростью больше минут 5, тогда загорается, а когда по городу езжу исчезает.
У меня та же проблема. Большое ТО но 63000миль сделано с заменой свечей. них-я не повлияло. лампа как загоралась так и загорается. диагностика на Знамени никаких ошибок вообще не выявила! при этом расход за 20-ку зашкаливает.
Кто умный - подскажите как быть!
Добавлено: 18 янв 2008, 15:11
Serg_E74
vik11tor
Если лампочка загорается то и ошибка в мозгах, хоть и временная (плавающая) но есть!!!
По сему, как только "лампада засветила" надо гнать на сканер и тестить, а далее по "ошибке и ремонт"!!!
Добавлено: 18 янв 2008, 18:25
SLAVJN
Как говорится Спасание утопающего дело рук самого утопающего.
Добавлено: 18 янв 2008, 20:50
VadimT
У меня такая же ошибка про прогрев чего то там P0431 bank 2 и чего с ней делать ?
Добавлено: 18 янв 2008, 21:11
Фросик
Ginekolog писал(а):у меня тоже.
......У меня кстати загорается тока когда по трассе еду с одинковой скоростью больше минут 5, тогда загорается, а когда по городу езжу исчезает.
Очень напоминает лямбда-зонд.
Добавлено: 19 янв 2008, 10:57
SLAVJN
Диогност сказал что в идеале поменять катализаторы, но будет-ли результат.
Добавлено: 26 янв 2008, 18:44
SLAVJN
Serg_E74
Первое, протестить лямды, те которые после катализаторов!!!
Если с ними всё ОК то возможно Ты попал на замены КАТОВ!!!
Сочувствую!!!
_________________
Датчики кислорода в норме.
А можно симитировать работу катов. Чтобы не разорятся на новые. А то дорого.
Добавлено: 29 янв 2008, 13:28
Serg_E74
SLAVJN писал(а):А можно симитировать работу катов. Чтобы не разорятся на новые.
Гдето проскальзывала тема про "обманки" вместо катов, причём не так давно, ПОИСК Вам поможет!!!
Добавлено: 30 янв 2008, 01:14
Ginekolog
Все забываю отписаться...
В общем проблема моя исчезла.... БОЛЬШЕ ВАЩЕ не загорается... как вы думаете что я сделал????
ОБСАЛЮТНО ничего.... просто продолжаю заливаться 92 бензом, БИПИ, так что... товарищи Спортоводы... 92 РУЛИТ.....
З,Ы, Ошибка еще появляется после заливания 95 Алтима... СКАЖЕМ дружно НЕТ АЛТИМЕ.....
частая смена бензина
Добавлено: 30 янв 2008, 06:00
Андрбек
снова загорелась лампа, диагностику не делал, потому как нет нормальных диагностов, могут только при помощи компа сбросить ошибки ...
я вот тут подумал - может появляться ошибка из-за частых смен вида топлива (и соответственно заправок)?
то 92й, то 93й на разных заправках, вот и сигнализирует :!:
Re: частая смена бензина
Добавлено: 03 фев 2008, 08:20
Андрбек
Андрбек писал(а):снова загорелась лампа, диагностику не делал, потому как нет нормальных диагностов, могут только при помощи компа сбросить ошибки ...
вообщем как я и предполагал...
заехал на днях на Лукойл, залил 95го, завёл и SES погасла...
такие дела :)
Добавлено: 05 фев 2008, 22:46
Ildar
такие дела :)
А какой все же лучше заливать? По книге написанно 92 . Лил 96-ой постоянно, но по цене различие большое от 92-93-ого . А разницы нет. :( Может 96 (95)-ой хуже скажется для машины?
Заправляюсь на HELIOS
Добавлено: 06 фев 2008, 05:41
bosso4
Андрбек писал(а): я вот тут подумал - может появляться ошибка из-за частых смен вида топлива (и соответственно заправок)?
Еще раз повторяю, три раза повторяю фигня-фигня!
Год лил в спорт всякую чухню. Есть монета - лил 96. Нет монеты - лил 92-93. Не брезговал никакими заправками.
Инчего не загоралось. Машино федеральное.
Добавлено: 06 фев 2008, 11:37
Андрбек
ну и я тоже заправлялся где попало!
но походу сейчас качество бензика уже ваще х***ое, да это и заметно было, машина как кляча еле ездила...
походу, как бы не хаяли Гелиос, у них бенз ещё более менее, 93й
Добавлено: 06 фев 2008, 11:39
Андрбек
Ildar писал(а): Заправляюсь на HELIOS
и дальше заправляйтесь, на здоровье!
