Может кто-нибудь подскажет?
Михей78
Сообщение Михей78 »
Вопрос по раздатке:
Почему при включении пониженной передачи отключается передний мост и начинает мигать индикация переднего моста?
Заранее благодарю! :cry:
Pajero2, 91г, 6G72, 5МКПП Super Select, BFG 33х12,5R15 МUD
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Может просто недовключаешь пониженную? Там еще нейтраль перед ней есть...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
А вот до кучи вопросик. Легко включается передний привод и блокировка мостов. А вот дальше ну никак :( Можно конечно приложить и силу, но, разве так должно быть?
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
Михей78
Сообщение Михей78 »
VanVin писал(а):Может просто недовключаешь пониженную? Там еще нейтраль перед ней есть...
Пониженная включается - дальше рычаг ломать, да и по скорости видно, но маслают только задние колеса и индикация... Может какая шестерня из зацепления выходит?
Михей78
Сообщение Михей78 »
alexys писал(а):А вот до кучи вопросик. Легко включается передний привод и блокировка мостов. А вот дальше ну никак :( Можно конечно приложить и силу, но, разве так должно быть?
Если при включении ПП и блокировки раздатки выжимать сцепление не требуется, то при переходе на "N" и пониженную передачу это надо делать.
Может, проблема в этом?
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Возможно я что-то не правильно делаю. Я пробовал это делать стоя на месте и при положении КПП "нейтрал". В данном случае, всё-равно требуется выжимать сцепление?
А по поводу включения ПП, я имею информацию что, в моём случае (СуперСелект) я могу включать полный привод (имеется в виду подключение переднего моста) на любой скорости. Это так, или всё-таки имеются ограничения по скорости?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
До 100км.ч но я както побаиваюсь это делать на такой скорости, потому как полный привод на скользкой дороге не предсказуем, моё мнение лучше остановится, включить и продолжить движение.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Михей78
Сообщение Михей78 »
alexys писал(а):Возможно я что-то не правильно делаю. Я пробовал это делать стоя на месте и при положении КПП "нейтрал". В данном случае, всё-равно требуется выжимать сцепление?
Если ты хочешь перейти на пониженный режим, то - да, и только при полной остановке, при этом положение ручки КПП может быть в любом положении
Михей78
Сообщение Михей78 »
Смайлик204 писал(а):До 100км.ч но я както побаиваюсь это делать на такой скорости, потому как полный привод на скользкой дороге не предсказуем, моё мнение лучше остановится, включить и продолжить движение.
Согласен :D
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Спасибо за ответы и советы. Буду пробовать.
Михей78
Сообщение Михей78 »
Значит, на мой главный вопрос ответа нет?
Или ЗНАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК еще не прочитал? :lol:
tower
Сообщение tower »
Все переключения в РК производятся обычной "механикой", т.е. вилками, штоками и т.п. Передний мост замыкается (а не подключается!!!) пневмомуфтой, через электроклапаны управляемой с конечника на РК, причем их там по два стоят - пара на "передок" и вторая пара на блокировку МД. Один из пары конечников показывает положение вилки включения соответствующего режима, а второй - фактическое положение муфт. При их несоответствии индикация начинает мигать. В Вашем случае возможно износились фиксаторы положения штоков из-за чего при включении пониженной шток включения ПМ отходит назад при этом конечник отключает муфту передка на мосту, несмотря на то, что муфта включения ПМ в РК находится в положении "включено" - это и показывает мигающая сигнализация... Снимите крышку приводов РК и КПП и проверьте фиксацию штоков. Возможно просто ослабла затяжка пружин фиксаторов - надо проверить наличие и положение пробок пружин. Возможно просто ослабла затяжка самого датчика включения или износился его шток (шарик)...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
Михей78
Сообщение Михей78 »
И еще вопросик: к крышке приводов РК и КПП можно подобраться не снимая коробку с авто? (я паджеровод недавний, поэтому интересуюсь)
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
alexys писал(а):А вот до кучи вопросик. Легко включается передний привод и блокировка мостов. А вот дальше ну никак Можно конечно приложить и силу, но, разве так должно быть?
может прозвучать глупо но вы рычаг вниз нажимаете? просто заезжало к нам два человека которые про это не знали.
а по теме сложно сказать что либо. глюк какой то. там два штока с вилками. те 4 датчика концевика стоят на одном а когда мы включаем пониженую то мы двигаем другой шток. и датчик на него отдельный стоит в левой стороны раздатки. надо посмотреть работу вакумника при включении пониженой и определиться где косяк. а кардан передний крутиться или нет?
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
Михей78
Сообщение Михей78 »
Кстати, сегодня проверил: если при включенной пониж. передаче рычаг РК прижать вперед, то индикация мигать перестает и горит в нормальном режиме, отпустишь - опять мигает. Только вот работу пер. привода пока не проверил.
Sam
Сообщение Sam »
yuriyakpp
Оффтопп.....чел, у которого я брал машину совершенно искренне не знал, как включать пониженную. Он даже не знал вообще, что это такое. Ездил на 2Н все время, а продавая машину про остальные положения раздатки сказал "А вот тут еще что-то можно включить, но я не знаю, не пробовал".
Бывает и такое.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Михей78
Сообщение Михей78 »
Аналогично! Только тот, у которого я брал, знал немного больше - 4Н!
Нахрена им джипы??? :sad:
tower
Сообщение tower »
Михей78 писал(а):Кстати, сегодня проверил: если при включенной пониж. передаче рычаг РК прижать вперед, то индикация мигать перестает и горит в нормальном режиме, отпустишь - опять мигает. Только вот работу пер. привода пока не проверил.
Это явление указывает на износ блокирующего механизма и фиксирующих устройств. Поясню: при принудительном передвижении рычага вперед паз на штоке пониженной выдавливает блокирующий штифт, который смещает шток переключения режимов в "центральное" положение - то, при котором включается конечник.
Добраться до нужных конечников, а, тем более до механизма переключения и блокировки весьма проблематично - слишком тесно...
Хотя можно попробовать снять заднюю опору КПП и наклонить двигун. Но я этого никогда не делал - мне проще снять КПП на подъемнике...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Sam писал(а):продавая машину про остальные положения раздатки сказал "А вот тут еще что-то можно включить, но я не знаю, не пробовал".
это известная фишка продавцов, придает уверенности покупателю в том, что авто не использовалось "на полную катушку".
Вместо того, чтоб расписывать достоинства и возможности авто (которые покупатель и сам знает, из инета или от друзей) говори "да я ниче не знаю, только педалью пользовался :) Сойдешь в глазах покупателя за лоха, он почувствует превосходство над тобой, и купит!!! :)
Когда продавал кариба, тоже включил такую дурочку, прокатило :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sam
Сообщение Sam »
Chairman
Бывает и такое. Но не в моем случае, я наверняка знаю, брал не у чужих.
+ ШНИВА
