Технология протяжки ступичных подшипников
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, подскажите как тянуть ступичные? Поменял тут недавно. Люфт большой. Подтянул - все равно появился достаточно быстро люфт. Как правильно их протягивать?
Благодарил (а): 1020 раз
Тянешь 161н\м,
отпускаешь,
тянешь 24н\м,
отпускаешь на 30-40 градусов
фиксируешь
.собираешь всё в зад :)
Banderlog
Спасибо
Lomaster
Сообщение Lomaster »
Согласно техническому руководству, определяющим является момент проворачивания затянутой ступицы...легко проверяется при помощи веревки и безмена..какой собственно сам момент - нужно посмотреть в книжке, а она в машине..
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
