отключена кнопка на ТНВД
Kivlya
Сообщение Kivlya »
Привет всем! Впервые купил "Пыжик", проводя ревизию, заметил на ТНВД отключенную кнопку полного нажатия педали газа. Помогите найти концы, куда он должен идти в какой жгут проводов заходить и вообще должен он быть подключен? Под педалью кнопки нет, но двигатель предыдущий хозяин заменил (контрактный). :!:
Pajero 94г. 4М40 авт. V-26
kva
Сообщение kva »
Да это похоже на концевик кик-дауна по идее на коробку должен идти.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
