Сталинградский капитулянт
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Не пойму в чём дело. 5.01.08.катался на своём Зигфриде вполне нормально,оставил на ночь под окном...Утром 6 - го этот гад сдох как нацист под Сталинградом.Даже не чихнул,зараза.Тоесть умер и всё...Искра есть,Бензин поступает,ремень грм поменял летом...Мороз ночью был не сильный,градусов 23-25.Подскажите в чём может быть причина?Заранее благодарен...
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
NickPrim
Сообщение NickPrim »
Можа бензин 95 залил?
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
мальцев игорь
Да нет,бензин 92 нанём всегда езжу.Причём на нём ездил уже двое суток до смерти.. #-o
+7 915 075 08 49
NickPrim
Понятно, но я к примеру, на одной запрвке заливаю 92 и по холоду -18 начинает плохо заводится, с глушителя воняет чистым бензом. На другой заправке тот же 92, заводится с пол пинка в любой мороз. Это к примеру.
Ты бы проверил ГРМ в первую очередь, хоть ты его и менял летом, но чем черт не шутит, лучше проверить
мальцев игорь
Спасибо за совет ГРМ посмотрю.Потом отпишусь..
+7 915 075 08 49
мальцев игорь
Кстати,что конкретно смотреть и как?
+7 915 075 08 49
NickPrim
Сними верхние крышки ГРМ и проверь метки, а так же натяжение ремня
мальцев игорь
Вельми понеже - примного вам благодарен. Надеюсь коллективный разум победит проблему.
+7 915 075 08 49
мальцев игорь
Не врублюсь в чём дело!!!ГРМ в норме.....И этот гадёныш не заводится!Не чихнул даже ни разу!!Отправили к электрикам..Говорят какой нибудь датчик..ПОДСКАЖИТЕ КУДА СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ????
+7 915 075 08 49
NickPrim
вариантов много:
1) плохой бензин, ты говоришь хороший (попробовать заменить)
2)не поступает бензин (ты говоришь, что поступает)
3) нет искры (ты говоришь, есть)
4) искра или топливо поступают в разнобой
а) глючит комп
б) глючит распределитель зажигания
5) умер бензонасос и выдает маленькое давление (проверить давление в системе манометром)
6) вышел из строя датчик температуры двигателя дающий сигнал на обогащение смеси подаваемой в двигатель (заклинил на сигнале "горячий двигатель"-заводится в холод не будет.
Все подлежит тщательной проверке, начиная с простого, с датчика.
Он стоит впереди на двигателе, двухконтактный, фишка зеленого или коричневого цвета (сначала проверь контакт, бывает закисает).
мальцев игорь
Огромное спасибо!!Буду искать...
+7 915 075 08 49
мальцев игорь
Починился...заменил датчик массового расхода воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала - были кончены ВСЕ!! Теперь работает в идеале!
+7 915 075 08 49
