номер прокладки
qwe
- Двигатель:: 4d56, 6g72
- Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
номер прокладки
может знает кто код прокладки? вот по этой ссылке прокладка под номером 12024 http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=37087232
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Александр__Луценко
- Henry Morgan
я как раз недавно заморачивался, от галлопера (28492-42510)нормально встала на эту трубку
. одна маленькая деталь - очень хорошо отдери остатки с коллектора, там она прикипает, будет сечь, если не отодрать. может потребоваться щетка железная на дрель. а еще я купил в автокомис-е в грузовом отделе листы под прокладки металлизированные, вырезаешь сам ножницами и радуешься. лист А4 стоит 80р.
для mitsu номер прокладки такой же
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
