Нужно провод пробросить из салона в подкапотное пространство
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Привет всем!
Нужно провод пробросить из салона (со стороны волителя) в подкапотное пространство - провод 2 мм в диаметре. Весь вечер вчера с фонариком лазил и в салоне, и в отсеке где двигатель стоит - не нашел ни какого технологического отверстия.
Может кто-то подскажет, как лучше мне это сделать - заранее сэнкс за помощь
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- vladimir_kp
- ПравдинАлекс
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Re: Нужно провод пробросить из салона в подкапотное простран
Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИПравдинАлекс писал(а):Привет всем!
За левым подкрылком, на моторном щите, есть необходимое отверстие через которое уже идет кстати пара проводов и закрыто оно резиновым уплотнителем. Прокалывай уплотнитель и протягивай провод.
Дальше в салоне под рулем снимаешь пластиковую накладку на четырех кажется винтах (не саморезы) и правой рукой спокойно, ну не совсем конечно
Фотки если понадобятся сделаю в субботу.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
- Project311
я дырку забабахал...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- ПравдинАлекс
- ПравдинАлекс
Если не трудно, сделайти фото. Заранее спасибоGeorg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИПравдинАлекс писал(а):Привет всем!
Может кто-то подскажет, как лучше мне это сделать - заранее сэнкс за помощь![]()
Дальше в салоне под рулем снимаешь пластиковую накладку на четырех кажется винтах (не саморезы) и правой рукой спокойно, ну не совсем конечнодостаёшь свой провод.
Посмотрел с мотроного отсека, посмотрел из кабины и выбрал место где сверлить просверлил, прокинул провод обернув резной (взял обыкновенный шарик, разрезал и намотал на провод, чтобы заклинился в отверстии) и все....ПравдинАлекс писал(а):А поподробнее расскажите плзMosh писал(а):придется... сам так делал ...
Тех. отверстия тоже смотрел, но либо к ним хрен подлезешь, или далеко расположены или жгут так заходит, что хрен что протащишь через него, а так делов то... 5 мин. и ничего разбирать не нужно....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Mosh писал(а):взял обыкновенный шарик, разрезал и намотал на провод
Если уж сверлить, то по хорошему нужно под диаметр какой ни будь резиновой заглушки-пробки, от отечественного автопрома..
Типа такой, только меньшего диаметра:
Их на рынке, туева хуча!
а в ней, собственно в заглушке, делать отверстие под провода.
P.S.
C запасом на будущее
И будет все чики-пуки!!! ИМХО
P.P.S.
либо всеже найти технологичку
Последний раз редактировалось WAIS 10 янв 2008, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
- ПравдинАлекс
Да все облазил - со стороны водителя нет...GaGa™ писал(а):+1Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
технологические дырици есть всегда
- Georg
Там по памяти не два конечно проводка, а целый жгут точно идет, ну может конечно на Паджере этот жгут в другое место переместили, хотя врядли.ПравдинАлекс писал(а):Да все облазил - со стороны водителя нет...GaGa™ писал(а):+1Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
технологические дырици есть всегдаА мне как раз с этой стороны нужно попасть в подкапотное простаранство
Вот где на фотке буква G приблизительно
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- ПравдинАлекс
Да, видел какой то жгут - где буквой G обозначено. Но видимо темно было, недостаточно освещения видимо сказывалось, поэтому толком рассмотреть неудалосьGeorg/MMS LS 2002 писал(а):Там по памяти не два конечно проводка, а целый жгут точно идет, ну может конечно на Паджере этот жгут в другое место переместили, хотя врядли.ПравдинАлекс писал(а):Да все облазил - со стороны водителя нет...GaGa™ писал(а): +1
- Georg
Вот в этом месте легко протянуть провод в салон
Удачи в реализации задуманного
:smt039
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- ПравдинАлекс
