И опять про датчик раздатки...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Jeka-Diver
Сообщение Jeka-Diver »
Пришлось мне пару дней назад включать пониженную со всеми блокировками и тут обнаружилась такая штука - при включении 4LLc все индикаторы начинают моргать, как будто отображают ошибку - частое моргание, но при этом по ощущениям машина едет на пониженной, как и положено. Я грешу на датчик, но не могу его найти на схеме. Кто сталкивался с такой ерундой?
P III, 3,2 DDI 2004, Webasto, подвеска Dobinson(была), сейчас OME, бампер ARB, защита всего днища..., лебедка, CB
VIT001
Сообщение VIT001 »
4LLc включают только на N! При D,R и P не включится.частое моргание-неверное действие(не выполнимая операция)А вообще судя по году как раз пора менять датчики в раздатке,возможно все пять.
Obstinate
Сообщение Obstinate »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=58497024
я менял вот это после -включать пониженную со всеми блокировками менял MR580155 смотри на рис.№ Е
Много всего
VIT001
Сообщение VIT001 »
поменял и что?перестало быстро моргать?передача низкая включается?а на рисунок долго смотреть не смог,все очень необычно!никогда таких рисунков не видел.точно такой же трабл сейчас лечат мне на витебском,но 4LLC моргает медленно и понижайка не включается ни в какую.вроде как два датчика меняют.закончат - отпишусь.
Jeka-Diver
VIT001 писал(а):4LLc включают только на N! При D,R и P не включится.частое моргание-неверное действие(не выполнимая операция)А вообще судя по году как раз пора менять датчики в раздатке,возможно все пять.
Ну конечно через нейтралку включал. Я думаю что понижайка включилась, а датчик не сработал, вот комп и заморгал
Jeka-Diver
Obstinate писал(а):http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=58497024
Тоже также подумал, заказал сейчас этот датчик, приедет - поменяю, посмотрим что получилось. К нему доступ снизу раздатки?
Благодарил (а): 1023 раза
VIT001 писал(а):точно такой же трабл сейчас лечат мне на витебском,но 4LLC моргает медленно и понижайка не включается ни в какую.вроде как два датчика меняют.закончат - отпишусь.
Ждёмс 8) :)
Maxix
Сообщение Maxix »
Jeka-Diver писал(а):Пришлось мне пару дней назад включать пониженную со всеми блокировками и тут обнаружилась такая штука - при включении 4LLc все индикаторы начинают моргать, как будто отображают ошибку - частое моргание, но при этом по ощущениям машина едет на пониженной, как и положено. Я грешу на датчик, но не могу его найти на схеме. Кто сталкивался с такой ерундой?
+1.
Тоже самое...
Mitsubishi Pajero IV 2008 3.8
Mitsubishi Montero 2004 3.8 Limited
:( Заклинило двигатель
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
У меня при включении 4HLc или 4LLс начинает моргать датчик ВКЛ. межосевого диффа и со слов официалов - "Раздатка переходит в аварийный режим, надо чистить датчики раздатки." Удивило, что сказали ЧИСТИТЬ, а не МЕНЯТЬ.
Индикация приходит в норму только после выкл. зажигания на 1-2 мин.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Jez писал(а):Удивило, что сказали ЧИСТИТЬ, а не МЕНЯТЬ.
Сначала "Почистят", затем "Поменяют".................Бабки два раза
Jez писал(а):Индикация приходит в норму только после выкл. зажигания на 1-2 мин.
Так и должно быть, блок держит "зажигание", где то секунд 30-40.
Услышишь щелчок из правой кик-панели, можешь включать :)
Maxix
Сообщение Maxix »
а вот я сегодня застрял в глине...
Обидно канечно зимой в глине застревать но что поделаешь такая зима...
Так вот включил сначала 4н
потом включил с блокировкой
подождал пока она включится
а потом уже пониженную
и БИНГО она включилась и ничего не пикало и мигало...
и благополучно выехал
VIT001
Сообщение VIT001 »
поменяли датчики C и D(возможно),все работает.рольф на высоте.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Maxix писал(а):Так вот включил сначала 4н
А раньше ты что с 2Н в 4LLc переходил без ожидания включения 4Н и 4 НLc? Если да, то не удивительно, что ничего не включалось.
Maxix
Сообщение Maxix »
Sotnik Pajero&M35x писал(а):А раньше ты что с 2Н в 4LLc переходил без ожидания включения 4Н и 4 НLc? Если да, то не удивительно, что ничего не включалось.
ну до этого у меня был хтраил там електронная чтука была там ничего не ждал...
и включалось.
поэтому и тут думал так..
теперь умею включать...
