Лобовое стекло
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Лобовое стекло
Сообщение Володя »
Странное дело. На свежеприобретенном "Паджеро-2", 3,5 л, при скорости 125 и далее появляется треск (шум) лобового стекла, причем буквально рукой можно почувствовать, в районе середины. Пии этом стекло без трещин, вроде бы родное (маркировка Pilkington). До этого практически на такой же машине (только 2.8 пр. руль) похожих проблем не было. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Дождались - Zа работу!
DEX
Сообщение DEX »
Я живу в городе Норильске, тут очень холодно, купил паджерик с трещиной на стекле, предыдущий хозяин сказал что при морозе -40 включил печку на всю, что и привело к трещине. Может дело обстоит в плохом качестве стекла ?
MMC PAJERO,2.5TD 93'
Володя
Сообщение Володя »
Да дело в том, что треск пропадает при снижении скорости.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Трещит не стекло, а молдинг вокруг него. Возможно некоторые из пластиковых защёлок, растегнулись или развалились. Присмотрись, не вспучивается местами молдинг. Если да, попробуй подавить на него Может застегнутся. Если они поломались то надо брать новые, это навенрно только у диллера. по $1-2 за штуку.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Володя
Сообщение Володя »
Посмотрел, все молдинги в порядке. Простучал их, но проблема осталась
Володя
Сообщение Володя »
Тут появилась ещё одна мысль. Может быть дело в дефлекторе, который стоит на капоте?
Den_ver
Сообщение Den_ver »
У меня та же проблема, сначала треск бесил ужасно, потом привык 8) Он иногда возникает - иногда нет. Никаких дефлекторов на капоте у меня не стоит, не в них дело.
P-II 3DR V6 3000 94 г.
VladR
Re: Лобовое стекло
Сообщение VladR »
Володя писал(а):Странное дело. На свежеприобретенном "Паджеро-2", 3,5 л, при скорости 125 и далее появляется треск (шум)
А я думал что только у меня такая проблема. Рднако у меня она возникла как раз после замены стекла. Но я как-то не сразу это заметил и не уверен что между этими событиями есть связь. Тот факт, что и у меня звук в центре наталкивает на мысль, что это не стекло, а где-то в воздуховодах. Вообще это зависит от напора встречного ветра. При порывистом встречном ветре шум может появляться даже на почти стоящей машине. Заеду к стекольщикам (где ставил) расспрошу.
Народ! Будут прояснения по этой проблеме - пишите!
Pajero II '94, 3D SS, Manual V6 3.0 6G72 O.Z. 16''
Евген
Re: Лобовое стекло
Сообщение Евген »
Володя писал(а):Странное дело. На свежеприобретенном "Паджеро-2", 3,5 л, при скорости 125 и далее появляется треск (шум) лобового стекла, причем буквально рукой можно почувствовать, в районе середины. Пии этом стекло без трещин, вроде бы родное (маркировка Pilkington). До этого практически на такой же машине (только 2.8 пр. руль) похожих проблем не было. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Привет!
Была такая же фигня, очень странные ощущения, едешь и думаешь вот вот стекло разлетится :lol:
Летом словил камень, пришлось стекло заменить, теперь тишина.
Удачи :wink:
Евгений, давно уже без
Pajero II, 1998, 5 d, 2.8 МКПП, 31/10,5/15
Ищу другой достойный вариант
Володя
Сообщение Володя »
Я бы сменил, но для чего целое стекло менять?
VladR
Сообщение VladR »
Что-то тут не то... Надо искать в чем причина. Что б не методом тыка, а точно знать что за глюк.
SoloWay
Сообщение SoloWay »
Скорее всего - верхний молдинг. Часто при замене стекла его или его крепление немного деформируют, при этом полагалось бы его заменить, да кто же это за свои деньги станет делать? Клиент и так ничего не увидит, зачем платить из своего кармана? Из за этого молдинг не очень плотно прилегает к кромке стекла или просто слабее прижимается.
На скоростях за 120 нижняя кромка отжимается потоком воздуха и начинает вибрировать с характерным звуком, напоминающим производимый туго натянутой лентой под сильным ветром.
Лечится заменой молдинга или его креплений.
Кстати Pilkington - это не оригинал, хотя и вполне достойное финское стекло. Чуть мягче и легче царапается чем оригинал и немного дешевле, но вполне на уровне и подогрев парковочных зон дворников и тонировка - все как у оригинала. Если стоит Pilkington - лобовое уже точно меняли.
VladR
Сообщение VladR »
В феврале-марте, если появится стекло моего оттенка (бронза) поеду менять. Специально посмотрю что и как делают мастера. Может быть комплектом молдингов и крепежа запасусь. Если все получися - значит причина действительно в этом.
Володя
Сообщение Володя »
Кстати Pilkington - это не оригинал, хотя и вполне достойное финское стекло. Чуть мягче и легче царапается чем оригинал и немного дешевле, но вполне на уровне и подогрев парковочных зон дворников и тонировка - все как у оригинала. Если стоит Pilkington - лобовое уже точно меняли.[/quote]
Спасибо за достоверную иннформацию. Надеюсь проблема только в замене стекла! Всех с Новых Годом!!!!!!!"!!
@ndrey
Сообщение @ndrey »
SoloWay писал(а):подогрев парковочных зон дворников
а на сколько сильно эта зона прогревается?
я приглядываюсь всегда при включении подогрева этой зоны, ну там даже снег не плавится (при любой температуре).
где находятся клеммы для ентого обогрева на стекле? может забыли присоединить? может прозвонить - вдруг обрыв? а может их там и нету :? , стекло ведь предыдущий хозяи менял.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
VladR
Сообщение VladR »
...а может их там и нету.. :lol: С подогревом стекло стоит дороже. И многие экономят. А уж при ремонте на продажу - тем более :cry:
SoloWay
Сообщение SoloWay »
Ну скажем так - он не слишком сильно греет. У меня на родном стекле работал более-менее интенсивно, на первой замене (Pilkington) стал прогревать дольше, на втором Pilkingtone - еще дольше. Реально помогает только при начинающемся обмерзании щеток, ну или если на стоянке греть машину минут 10. Тем не менее, должно быть заметно.
Если не замечаешь, посмотри внимательно из салона на низ ветрового стекла (по бокам) должны быть заметны разъемы и провода подогрева. Можно и внимательно посмотреть спереди, подняв дворники - должна быть заметна продольная сетка подогрева.
Хотя, учитывая разницу в цене стекол с подогревом и без - скорее всего если меняли перед продажей, то вряд ли стали тратить деньги на подогрев.
