А подскажите код детальки для ММС, очень надо!
Добавлено: 11 янв 2008, 10:29
Vovan_MMS
Блок из 2-х конпок на передней правой двери - блокировка дверей и опускание/подъем стекла.
И вообще это моноблок или две разных кнопки?
Да и еще:
Ни у кого не завалялось Б/у рабочей?
Заранее всем спасибо:-)
Владимир
Добавлено: 11 янв 2008, 11:50
MeAnAl
MR763645 - Похоже на это!
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Добавлено: 11 янв 2008, 11:53
Vovan_MMS
Не она! Это задняя дверь, а надо прав. переднюю :-(
Добавлено: 11 янв 2008, 12:01
MeAnAl
а что кнопки разные???
Добавлено: 11 янв 2008, 12:36
volgstal
overflow писал(а):А подскажите код детальки для ММС, очень надо!
Смотри сам:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =114759680
Добавлено: 14 янв 2008, 11:55
Vovan_MMS
Не, тоже не та деталька..... На всех вышеуказанных по ссылке тока одна кнопка. А на Монтерике моем справа две - блокировка дверей и стеклоподъемник. Хотя мож в картинках ошибка..... Прям весь в сомнениях. Эксист тоже ничего не знает. Говорят - купите, там и посмотрим.....
Добавлено: 14 янв 2008, 14:32
volgstal
Сейчас проверил по CAPS. У меня тоже справа две кнопки, а программа "выдает" картинку такую же как в Exist. Что посоветовать даже не соображу. Может снять старую деталь и попытаться посмотреть ее маркировку?
Добавлено: 14 янв 2008, 17:08
Vovan_MMS
Да, это вариант. Попробую завтра в обед ковырнуть, мож есть какая маркировка...... Спасибо :-)
