камера заднего вида на Montero-III
Добавлено: 18 янв 2008, 17:48
Eliseo
Привет всем!
Подскажите, где у на с в Питере можно купить нормальную (со всеми делами) камеру задего вида?
Добавлено: 18 янв 2008, 18:31
georgf
На Казакова в павильонах ААС. А со "всеми делами" что значит?
Добавлено: 18 янв 2008, 19:48
ФилiпокЪ
Корейские пойдут?
Добавлено: 19 янв 2008, 16:52
Eliseo
georgf
с максимальным углом обзора (120 градусов), инфракрасная (чтобы сквозь тонировку видела), чтобы маленькая была и влезла в подсветку номера (скорее всего туда) и т.д.
Филлипок
наверное пойдут. Я не особо разбираюсь ... ещё.
А вообще, может посоветуете какую-нибудь конкретную модель?
Добавлено: 19 янв 2008, 17:09
georgf
Непонял напрочь: если чтоб видела через тонировку (ИК как раз будет засвечиваться) то почему установка в подсветку номера?
Скажу так, если ставить снаружи (так намного лучше видно будет, если грязью не закидана) то брать с ИК-подсветкой, ночью помогает. Если ставить внутри - видно будет только днем, ночью хорошо видно полоски обогрева на стекле
ИК-не поможет, тонировка отражает.
Добавлено: 19 янв 2008, 17:43
Eliseo
georgf
а куда лучше её установить если снаружи?
Добавлено: 19 янв 2008, 17:50
georgf
Если есть спойлер на крыше то в него не плохо получается, или в подсветку номера засунуть... Можно еще и омыватель на нее поставить, чтоб грязь сбивал, тогда где то на двери надо ставить, чтоб трубку водяную подвести. У меня стоит внутри, но буду переставлять
Добавлено: 19 янв 2008, 17:56
Eliseo
georgf
спойлера нет, а ради камеры ставить его как-то не хочется. И, кстати, если ставишь в спойлер, видно чего-нибудь из-за запаски?
Какая камера лучше: проводная или беспроводная?
Добавлено: 19 янв 2008, 18:03
georgf
Из спойлера видно нормально, у меня вверху стекла и запаска чуть мешает..
Камера лучше проводная, если не делать какие-нибудь чудеса техники, типа просмотра из дома когда машина под окном.
Добавлено: 19 янв 2008, 18:10
Eliseo
georgf
и всё-таки, куда лучше её воткнуть: в несуществующий пока спойлер (но могущий быть), либо в подсветку?
посоветуй, пожалуйста, конкретную модель.
Добавлено: 19 янв 2008, 18:34
georgf
Думаю это равноценно ставить в спойлер или подсветку. Посоветовать не могу, брал самую дешевую китайскую с подсветкой, матрицы то у них внутри думаю одинаковые. Главное знать нужно ли чтоб камера в зеркальном отражении сигнал выдавала или нет (зависит от монитора), и по крепежу определиться.
Добавлено: 19 янв 2008, 19:39
Eliseo
georgf
с крепежом понятно, а вот с зекральным отражением не совсем.
т.е., насколько я понял, вначале надо определиться с монитором (хочу установить 2-DIN "Pioneer") и далее подобрать камеру?
Добавлено: 19 янв 2008, 19:47
georgf
Наверное так, хотя думаю что все новые мониторы должны иметь возможность переключения изображения зеркальное/нормальное. У моего нет переключения, или я не нашел (одни йероглифы в описании), пришлось покупать зеркальную камеру.
