Машина дергается.......
Добавлено: 18 янв 2008, 21:38
LIN78
Машина дергается при разгоне
Причем были поменяны свечи,ВВ провода,крышка трамблера-совсем недавно,причем причиной тому была неровная работа дв-ля на ХХ(проблеммы это не решило).А через неделю до кучи стало дергать при разгоне,причем на бензине это меньше ощущается,чем на газу.Решил промыть дросель,сделал все по мануалу,результат-чутка повыше стали обороты ХХ а "дергун" при разгоне и легкий расколбас на ХХ так и остался.
Если у кого был похожий опыт-поделитесь,буду очень приизнателен
Добавлено: 18 янв 2008, 21:49
kostya
LIN А бензонасос в порядке
Добавлено: 18 янв 2008, 22:01
LIN78
Х.з. насщет бензонасоса,но заводится без особых проблемм,да и к тому же во время езды на газу он роли не играет,а симптомы те же,только более ярко выражены.
Добавлено: 18 янв 2008, 22:22
Вадим Самара
Такая же фигня была на мазде 626. Свечи поменял провода крышку, а дело оказалось в уже поменяной крышке. Я думаю что это всетаки электрики либо провода либо крышка трамблера, в темном боксе открой капот и погазуй, я у себя так обнаружил
Добавлено: 18 янв 2008, 22:27
LIN78
Все по ВВ проверял,да проверял не один Cнупер тоже проверял,говорит мол по ВВ проблем нет,а теперь еще и дергаться стала
Добавлено: 19 янв 2008, 21:45
БАНДИТ
Подобную проблему побороли заменой форсунок, чистка не помогла, Был ещё плохой старт, заменили датчик регулятор холостого хода. Все ок.
Добавлено: 19 янв 2008, 21:48
БАНДИТ
До этого кстати меняли крышку трамблёра, провода ВН, свечи, не помогло.
Добавлено: 19 янв 2008, 22:00
БАНДИТ писал(а):До этого кстати меняли крышку трамблёра, провода ВН, свечи, не помогло.
У него, ГАЗ/БЕНЗИН, что всё форсунки менять, и газовые тоже?
Там всёже беда с высоким
Попробуй "старые" свечи в 4; 6 цилиндры вкрутить
Добавлено: 20 янв 2008, 22:14
БАНДИТ
Нет у меня газовых форсунок, газ поступает через воздушный коллектор.
После экспериментов с газом вылазят одни Экскременты, выкинул баллон и сэкономил на ремонте двигла.
Добавлено: 23 янв 2008, 23:30
LIN78
SNOOPER писал(а): Попробуй "старые" свечи в 4; 6 цилиндры вкрутить
Попробовал,о чудо:из 6 горшка выкрутил свечу с расколотой керамикой,соответственно вкрутил старую и все стало ОК :smt026 Короче-перестарался
Всем спасибо за участие,а отдельное-Снуперу
Добавлено: 23 янв 2008, 23:36
Да ладно, крутил то сам
Добавлено: 23 янв 2008, 23:40
LIN78
Ну все равно,добрый совет "в маленьком тупике",всегда в тему
