Хочу поделиться опытом
Добавлено: 19 янв 2008, 14:51
DrBlues
Как-то утром сажусь в машину, а аккум на нуле!!! Проверил, все приборы выключены! Зарядил аккум, собрался искать причину к.з. Но сначала позвонил одному умному человеку, тот и надоумил... Оказывается, на заднем стекле образовалась наледь и щетка дворника в нее уперлась. Двигатель не выключился и работал всю ночь, причем дворник при этом стоял на месте. Пользуясь случаем хочу спросить: На приборном щитке, там где лампочки Super Select при включении зажигания загорается и не гаснет лампочка заднего левого колеса, тогда как раньше обе загорались, а потом гасли. Что это может быть?
Re: Хочу поделиться опытом
Добавлено: 19 янв 2008, 14:53
kostya
DrBlues писал(а): Пользуясь случаем хочу спросить: На приборном щитке, там где лампочки Super Select при включении зажигания загорается и не гаснет лампочка заднего левого колеса, тогда как раньше обе загорались, а потом гасли. Что это может быть?
у правого колеса лампочка перегорела.
Добавлено: 19 янв 2008, 15:14
drcham
DrBlues
kostya прав. Задний привод горит всегда.
Добавлено: 19 янв 2008, 19:59
DrBlues
drcham писал(а):DrBlues
хм.. странно. раньше загорятся обе, потом погаснут
