"пляшет" реле прогрева...???
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
запуск первый ключ ... щелчек..отщелкивание.. пуск .... ОК !
дальше....
все прогрето .. глушишь движок... ключ -старт.... молчание... запуск... двигун урчит... реле прогрева щелкает минуты 2 постоянно , но с разной переодичностью.. .. потом ОК
дальше....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
.... да ...токо оно так работать дней 5 назад стало.... а до этого все "все по уставу" .....
- Chairman
Sersh
Судя по описанию - что то накрылось...
Начни со свечей... хотя не похоже на них.
Sibo у него на прогретом(!) двигателе
1) быстрого прогрева нет (даже 3-х сек)
2) работает медленный прогрев (долго)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Пенсионер Сибири
Re: "пляшет" реле прогрева...???
В итоге, что это было? Как чинил? У меня такая хреновина уже 10 дней.Sersh писал(а):запуск первый ключ ... щелчек..отщелкивание.. пуск .... ОК !
дальше....
просто человек
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
((( ни как, так и щелкает ....машина "чумазая" постоянно.. лезть неохота... пока иду по принципу.. меньше глушить .......
Пенсионер Сибири
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
уровень нормальный... .. после того как из-за утечки ОЖ через хомут задней печки чуть двиагель не потерял частенько в бачок заглядываю ...)))
Пенсионер Сибири
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
вопрос решился после замены температурного датчика реле прогрева свечей....)))
Пенсионер Сибири
