Задний мост
Den_ver
Задний мост
Сообщение Den_ver »
Задний мост ушел влево, посмотрели снизу вроде нормально все. Видимых отклонений нет. Подскажите в чем проблема может быть?
P-II 3DR V6 3000 94 г.
DarkTom
Re: Задний мост
Сообщение DarkTom »
Den_ver писал(а):Задний мост ушел влево, посмотрели снизу вроде нормально все. Видимых отклонений нет. Подскажите в чем проблема может быть?
От поперечного перемещения его удерживает тяга, скорее всего проблемы либо с ее втулками либо с ее креплением.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Гость
Сообщение Гость »
А как это точно выявить? Все разбирать?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Anonymous писал(а):А как это точно выявить? Все разбирать?
Все видно без разбора, лучше вывесить мост и покачать влево вправо...
Denver
Сообщение Denver »
Похоже у машинки был удар в правое колесо. Результат погнутая полуось - поменял. А вот ухо крепления стабилизатора (справа на раме) - ушло немного влево. Как думаете, можно его гидравликой на место вытянуть самому или не париться жестянщикам отдать? В сервисе наверное денег будет стоить немерянно.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Denver писал(а):Похоже у машинки был удар в правое колесо. Результат погнутая полуось - поменял. А вот ухо крепления стабилизатора (справа на раме) - ушло немного влево. Как думаете, можно его гидравликой на место вытянуть самому или не париться жестянщикам отдать? В сервисе наверное денег будет стоить немерянно.
Подъезжай в сб-вс, поправим :D
8-903-288-1383, Артем
