Сцепление +раздатка
Sagas
Сцепление +раздатка
Сообщение Sagas »
Друзья!!!
Имеется две проблемы:
1. Постоянно текут сальники раздатки, причем текут очень сильно - можно сказать как из ведра. Осмотр показал что на втулках карданов, что со стороны раздатки имеются достаточно сильные задиры. В магазинах такой запчасти найти не смог. Может кто сталкивался - где сей девайс можно преобрести либо каким-нить другим путем устранить проблему, а то ведь раздатку жалко а ездить хочеца, зима ведь проходит мимо :(
2. Поменял сцепление - раньше стояла керамика, керамику найти не смог - поставил простое ( по моему Валео). После второго заезда в говны начало подбуксовывать. Дайте рекомендации - что ставить? А то это ж не возможно после каждой "загородной" прогулки коробку снимать!!!
Заранее благодарю!
Pajero-2 93 г.в. 3л. 12 кл. (коротыш)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=59641856 Я так понимаю вот что нужно http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=59611136 вообще екзист рулит.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
