Страница 1 из 5
Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Добавлено: 23 янв 2008, 11:44
volgstal
взвесив все "за" и "против", все же хочу попробовать самостоятельно проделать эту операцию. Долго лазил в "Поиске", но кроме разрозненных сведений по данной операции ничего найти не смог. Очень бы хотелось узнать (увидеть) пошаговую процедуру процесса замены свечей.
У кого нибудь может есть описание или ссылка?
Добавлено: 23 янв 2008, 12:05
vladimir_kp
А в чем сложность? Я правда не знаю их расположение
Они как то хитро установлены?
Добавлено: 23 янв 2008, 12:40
volgstal
Может быть не понятно выразился?
Конечно я не имел в виду в каком порядке следует менять свечи!
Хотелось бы подробно узнать, что за чем надо снять (чем подробнее будет описано, тем лучше, дабы не делать лишнюю работу), чтобы добраться до свечей. Помимо этого, было бы неплохо услышать, что необходимо попутно проверить и заменить.
P.s. Например прочитал, что обязательно необходимо проверить плоскость фланца впускного коллектора, прежде чем его устанавливать назад.
Добавлено: 23 янв 2008, 15:17
trener
Вот тебе наводочка c картинками:
http://www.monterosportonline.com/diy-perf2.html
Я менял сам первый раз, убил целый день.
Сейчас думаю, что сделаю гораздо быстрее.
Добавлено: 23 янв 2008, 17:25
vladimir_kp
volgstal писал(а):Может быть не понятно выразился?
Ты понятно выразился, и мне просто интересно как они меняются (для общего развития), Я слышал что это гимор на V образных и оппозитных, но насколько не представлял, погладев ссылку понял что это действительно гиммор.
Добавлено: 24 янв 2008, 00:02
volgstal
trener писал(а):Вот тебе наводочка c картинками
Вот такое примерно я и ждал. Большое спасибо.
Добавлено: 25 янв 2008, 00:19
DIGGER
vladimir_kp писал(а):это гимор на V образных и оппозитных
+100
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Добавлено: 14 апр 2011, 20:44
SuzuMi
Господа, ну попдоробнее можно, на картинках по ссылке ничего не видно и не приблизить, хочу поменять сам, полез!!
Не знаю с чего начать- КАК СНИМАТЬ РЕСИВЕР?? Что за чем? боюсь что обратно не соберу, но поменять хочу сам, с вашей помощью!!!
в Автодате толком ни хрена не написано!
Как поменять свечи самому, где можно схитрить, что можно не откручивать- вопрос к бывалым!!
Добавлено: 14 апр 2011, 21:31
САНЕК36
добрый день. да нет там не чего сложного. отсоединяете всю проводку с коллектора,откручиваете воздушный фильтр до самой заслонки, с правой стороны (если стоять спереди глядя на мотор) откручиваете крепление коллектора к блоку на четырех болтах, трубку отработавших газов из вып.коллектора в впускной и еще что-то там прикручено с боку. Откручиваете ЦЕНТРАЛЬНЫЕ болты крепления коллектора(их два ряда) и снимаете впускной коллектор полностью целиком(не разбирая его на половинки). Собирать в обратном порядке. Если хотите завтра с фоткаю и выложу фотки ,помечу что где открутить.
Добавлено: 14 апр 2011, 21:48
SuzuMi
да, да, буду благодарен, крайне полезная информация особенно для меня простого - потреба!!
Добавлено: 14 апр 2011, 21:54
V_Noise
когда первый раз менял, то много времени ушло на поиск необходимых болтов, чтоб не располовинить коллектор. а в остальном проблем никаких нет. неделю назад себе поменял за пару часов и уже без каких либо проблем.
ищите длинные болты, если открутили короткий, закрутите обратно, чтоб не половинить коллектор.
удачи!!!!!!!!!
Добавлено: 14 апр 2011, 22:18
САНЕК36
там первый и последний короткие
Добавлено: 15 апр 2011, 19:14
vla2620
Менял по приведенной ссылке. Перевел всю страницу в Гугле, распечатал и взял с собой в гараж. Менять обязательно надо прокладку впускного коллектора. Чтоб все встало на место клеил на все болты бирки из малярного скотча с надписями. Некоторые сомнительные моменты фоткал перед разборкой чтоб знать потом как оно было. Основной ключ головка на 12 с карданчиком и удлинителем. Неплохо ещё иметь трещётку на 14, для откручивания опоры впускного коллектора, но можно обойтись и рожковым ключем. Клеммы жгута с проводами при подсоединении обратно перепутать невозможно, они все разные. Три клеммы фиксируются железными скобками, надо сначала вытащить их. Вобщем ничего сложного, только с первого взгляда страшно, главное начать
Добавлено: 16 апр 2011, 22:59
SuzuMi
как там с заменой свечей?
Добавлено: 20 апр 2011, 12:12
SuzuMi
с фотками смотрю всё заглохло, ладно без фоток поменяю!
Добавлено: 30 апр 2011, 20:33
SuzuMi
В течении 5 часов менял сегодня свечи. Но проблема усугубилась. Свечи не оригинал- Вiru, и похоже лажу я купил. Загорелся чек (прочитать еще не успел) обороты плавали 500-750 волнами... покатался обнулил мозги, чек погас конечно, жаль, но ничего не произошло, в последсвии чек загорелся снова, преключения передач теперь не рывками, а одергиваниями, на газу увеличился хх до 1000 об. на бензине также.
Подозреваю что Biru не подходят возможна проблема в зазоре и платиновые? А еще, обломал вакуумную трубку, пришлось пределать на эпоксиполе, нахлодится правее таблички данных о машине. Что вообще за датчик?? может из-за этого? Короче вот так я свечи поменял. Надо дальше диагностироваться и оригинал ставить..........
Что тут можно добавить, что не так по эдаким признакам?
Чувствую чтоб дождаться хоть чего-то? Медведь сдохнет, а мнения не услышишь!
Выяснил! Обломал трубку к датчику вентиляции картера!
Добавлено: 01 май 2011, 20:26
vla2620
По финансовой ситуации ставил обычные свечи NGK, 500 руб за 6 шт. Работают нормально. Платину ставят только по причине их труднодоступности, для того чтоб реже менять
Добавлено: 01 май 2011, 22:20
SuzuMi
Мужики вы не поверите!Это ж надо так было, ну всё сделал, с нуля от и до. И что вы думаете я так замудохолся, что забыл одеть датчик воздухомера на воздушный фильтр. Сегодня после работы произвёл контрольный осмотр. Ё...ти а он висит- так не взначай!!!!! Я ругался и плевался но приятно))))
Добавлено: 02 май 2011, 07:25
Nemarov
я так же фтупил месяц назад.. тоже эту фишку не надел
Добавлено: 03 май 2011, 18:05
Yurdos
SuzuMi писал(а):Мужики вы не поверите!Это ж надо так было, ну всё сделал, с нуля от и до. И что вы думаете я так замудохолся, что забыл одеть датчик воздухомера на воздушный фильтр. Сегодня после работы произвёл контрольный осмотр. Ё...ти а он висит- так не взначай!!!!! Я ругался и плевался но приятно))))
Точно также как-то при замене фильтра забыл шлейф датчика втыкнуть назад, завожу-глохнет, завожу-глохнет, чек - горит - думал всё, приехал епрст.
Начал проверять - шлейф висит гад, втыкнул - все заработало, фуух.
