срочняк нужна инфа
- Banderlog
срочняк нужна инфа
Братцы, дошли у меня все-таки руки поменять нижний левый рычаг который погнул на осеннем дезо. У меня тогда еще штурман через лобовуху вылетел. Но дело не в приятных воспоминаниях о ДР клуба, а о том, что самому менять было лень и отогнал я машинку в сервис. Сейчас звонит мастер и говорит, что кроме самого рычага нужно болты его крепления в сайленте рамы и эти сайленты которые стоят в самой раме. Типа там у меня все прикипевши так что только вырезать их. Я что-то не нашел по екзисту эти сайленты что в самой раме. Ткните носом плизз. очень надо и срочно. и болты там какие нить своми или можно подобрать. Какие тама размеры и какая резьба?
- Banderlog
Болт 40335 - тот что нужен, а вот втулки в которую вставляется сайлент рычага 40399С нет ни на одной картинке. Так что спасайте-выручайте.
- Banderlog
Этот сайлент стоит внутри элемента 40313R/L
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=79589376
- Мих
40313R/L-это и есть поперечина рамы.Сайлент 40399 загоняется в нее.Болт 40335 -нар.диам.18 головка-мелкий шлиц.Передний сайлент такой же,только у болта шестигр.головка.Резьба на болтах одинаковая 16х1.5 по моему. Сам вчера получил в exist.Нижние сайленты брал оригинал,верние-Филлипины,но качество на вид оч.хорошее.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
- Banderlog
А номерок не остался нигде. Я бы тут в гамазине заказал бы, но по каталогам не найдем никак.Silver/ писал(а):я про сайлент в раму.
