jr бензин скрежет под копотом
risfek
Сообщение risfek »
Добрый день!
Первый раз пишу в этом форуме. :)
Появился какой то скрежет в области двигателя :)
Подозреваю, что это ролик ГУР и кондера.
Когда менял ГРМ сказали что он поржавевший.
Поэтому вопрос, какой номер в каталоге у ролика
Здесь не нашел
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
а скачать 600м пока нет возможности
Что еще может так себя вести?
jr, 95
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
Был у меня ролик дохлый на МИНИке. Начал искать - цены от 80у.е. и ждать полтора месяца. Такой вариант меня естественно не устраивал...
Снял ролик, разобрал, выпрессовал из него подшипник. Поехал в ближайший "ремонт стартеров/генераторов". Дал им подшипник и за 230 рублей получил такой-же новый. Запрессовал, собрал, поставил... Вся операция занимает часа 3 с учетом поездки в "ремонт ..."
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
risfek
Сообщение risfek »
Сильно :)
ток у меня инструментов нету.
но я гдето читал как это делается :).
может кто-нибудь код знает, посмотрю стоимость да сроки
вероятно буду искать где делают подобные манипуляции :)
jr, 95
zofik
Сообщение zofik »
MD 345075 - Ролик натяжителя ремня ГРМ
Заодно рекомендуют сразу менять сальник коленвала
MD 379845 - Сальник переднего коленвала.
Если будешь менять в москве, скажи где менял и сколько стоило. А то у меня ща на столе лежит грм, ролик и сальник. надо теперь всё это поставить на мой :-)
230 000 пробега (Продал :(
Единая Россия - Партия Жуликов и Воров (ПЖиВ)
Iksy
Сообщение Iksy »
Думаю, что правильно "сальник передний коленвала"
А иначе уж очень круто получается :)
По ценам в Москве - в Зеленограде за замену ремня ГРМ+ролики+приводной ремень с роликами попросили 3килорубля.
ИМХО - цена очень приемлимая...
risfek
Сообщение risfek »
>zofik мне с Иркутска ехать в Москву менять ролик неудобно немного :)
ГРМ я уже поменял
Ремень ГРМ SUN-500 руб
ММС-980 руб (поставил этот)
Ролик натяжной 1700 руб оригинал
Сальник распредвала-200 руб
САльник коленвала-515 руб
Сальник балансира-155 руб
все под заказ, у нас в магазаинах нету..
+ 2000 работа
Но мне нужно поменять другой ролик ролик ГУР и кондера.
найти не могу, у кого есть японакнига, откликнитесь.
jr, 95
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Тебе Iksy правилно написал.
Снимай ролик и подбирай подшипник.
У меня валяется ролик , но гнать его в Иркутск... :smt017
Кстати подшипник можно вскрыть и смазать, если выработки нет, то послужит ещё долго.
risfek
Сообщение risfek »
у меня несколько опасливое отношение к себе как к ремонтеру
еслиб ты видел как я менял топлевный фильтр... :)
только ради интереса...
факт :)
>Кстати подшипник можно вскрыть и смазать, если выработки нет, то >послужит ещё долго.
первое, что сделаю, но пока холодновато
у нас потеплело, но при 15-ти трогать железки трогать неохота
хотя я уверен, что буду делать сам, как минимум в отношении снять :)
кстати, как определить определить выработку?
jr, 95
Verner
Сообщение Verner »
Вскроешь - увидишь. Если шарики не "квадратные" и все на месте, то нормально.
idled
Сообщение idled »
risfek писал(а):Поэтому вопрос, какой номер в каталоге у ролика
Здесь не нашел
Он там есть, только на рисунке не такой как стоит например у меня.
ссылка
Весь в сборе деталь-87061А, по каталогу МВ938815
Pajero JR 1997г. 5МКПП
risfek
Сообщение risfek »
Ура, наконец-то в выходные добрался до ролика
снял, попробовал выпресовать... загнул нахрен - он теперь похож на ~
итог ремонта:
exist.ru MB 938815 2 102,21 Р
и все по новой
зы
зато ремни заменил
jr, 95
strange-tm
Сообщение strange-tm »
risfek
я ж там нашол аналог ролика за 600р :D
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
DRIVE89
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996гв
Re: jr бензин скрежет под копотом
Сообщение DRIVE89 »
Тоже сломался ролик натяжителя кондицеонера на экзите и на амаяме нет, у нас в магазинах тоже точно нет( может подскажите как теперь быть? мастер говорит ремонту точно не подлежит
Pajero Junior 1996 гв. H57A
DRIVE89
Двигатель:: H57A
Сообщение DRIVE89 »
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
бери от волги инжекторной и чуть покороче ремень и будет тебе счастье)
Toyota CAMI 02 1.3
DRIVE89
Двигатель:: H57A
Сообщение DRIVE89 »
Glukc писал(а):бери от волги инжекторной и чуть покороче ремень и будет тебе счастье)
а на ней есть кондицеонер разве?
Glukc
Сообщение Glukc »
не важно есть или нет, главное ролик, который можно поставить к нам в машинку.
Toyota CAMI 02 1.3
DRIVE89
Двигатель:: H57A
Сообщение DRIVE89 »
Glukc писал(а):не важно есть или нет, главное ролик, который можно поставить к нам в машинку.
а можно попадробней от какой именно волги и что имено надо? а то ждать полтора месяца если заказывать оригинальный надо(
Glukc
Сообщение Glukc »
ролик для ремней, широкий такой черный. от инжекторного мотора, + для него надо болт и гайку чтоб прикрутить к кронштейну и заказать ремень 4PK1120
Toyota CAMI 02 1.3
