и у меня такCaptain Sergio писал(а):У всех так.duratrak писал(а):я на своем датчике ниже -23 не видел. До -20 градусов работает корректно только на ходу, после 20 гонит
Датчик внешней температуры воздуха
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: Датчик внешней температуры воздуха
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
в магазинах радиозапчастей нашей деревни таких термисторов и слышать не слышали.starosta писал(а):Всем привет!
вот моя successful story
1. Идем в чип-дип и покупаем термистор
B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор
http://www.chipdip.ru/product/b57045-k102-k/
даже на заказ не везут.
от нас уехал учиться с столицу будущий Ломоносов.
вот ему заказал. на НГ привезёт будем делать точный датчик Т забортного воздуха
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Стоило только заикнуться. Статистика испорчена. За бортом реальные -35Урал писал(а):и у меня такCaptain Sergio писал(а):У всех так.duratrak писал(а):я на своем датчике ниже -23 не видел. До -20 градусов работает корректно только на ходу, после 20 гонит
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Fox414
Точно. после -18 врёт на 9-10 гр.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Тут девять страниц об этом! Ну как в анекдоте: "Ну не может быть!"
- Fox414
starosta дружище .
прислали мне из Столицы чудо термистор.
подскажи к какому проводу в доп приборке на компасе подпаивать подстроечный резюк 0-470 ом.?
фото приборов с тыла. (фото с драйв 2.)
- starosta
- Мой автомобиль(и):: MPS-07
Давно это было!Fox414 писал(а):starosta дружище .
Завтра открою приборку, сфоткаю.
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Какой термистр прислали, скажи пож. Только полную маркировку.
- Fox414
Сержо при! один в один как на фото чуть выше выкладывал. и цифры и буквы. только в нет магазе =85р а в живую в Москау чиподипе =150 вышло. Алюминиевый наболдашник конечно ему ни к чему!
Я полагаю два надо было брать , один тебе почтой выслать? в твоей деревне тоже с ними напряг.как я понял.
(про опыты твои читал и понял что хочешь к 4000 там поискать . по каталогу там лазал дак сопротивление другое будет...)
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Интересен результат.
- Fox414
вот в провод носом ткнёте . поставлю подстроечник и будем мерять.
хотя надо было 4-8 января это делать там до -42х было , соляр не замерз, аккумуляторы замерзли. компас даже не светился с градусами.
на экране рации , досих пор пятна черные = жидкие кристаллы поплыли
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Коричневый и коричневый с черным. Крайние контакты.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Я показал провод, который до этого разъема идет, пучок из недр торпеды. Ты главное когда все подстроишь - сопротивление подстроечного резистра нам скажи (предварительно его отпаять нужно) . Чтобы нам больше не подстраивать.Fox414 писал(а):starosta дружище .
- starosta
"завтра" не получилосьstarosta писал(а):Давно это было!Fox414 писал(а):starosta дружище .
Сегодня снял, сфоткал свое творение.
Я подстроечник разместил на самом блоке доп приборов.
резал красный провод между двумя разъемами блока, и впаивал его.
на фото видно нужный провод: Измерил его сопротивление - 71 ОМ.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ну если я не ошибаюсь - красный провод это +12В питания на доппанель. Сегодня у себя посмотрю.
- starosta
Ошибаетесь. Этот красный провод он "внутри" доп панели. На схеме его нет. А к разъему со стороны проводки подходит коричневый провод (13)Captain Sergio писал(а):Ну если я не ошибаюсь - красный провод это +12В питания на доппанель. Сегодня у себя посмотрю.
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Добрый день! Я владелец pajero sport 1 / 2007 2.5D 99hp
Исходя из этих тем, когда на СТО установили бампер после омоложения краски и неправильно подключили проводку.
- Вентилятор кондиционера http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... d0375e6fa9
- ПТФ http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... d0375e6fa9
Суть вопроса, у меня сам датчик разбит, точнее его конец (шарик). Сопротивление по нулям на компасе показывает E0, скажите пожалуйста какой к этому датчки подключается разъем??? есть мысль, что коричневого цвета с проводами коричневый и бело-коричневый, мультиметр показывает на нем 4.5v постоянно.
Подскажите, спасибо!
С Ув.Олег
С Ув.Олег
Немного повозился с машиной.
Разъем датчика коричневый: провода (коричневый, бело-коричневый), сделал эксперимент, кончик датчика надломил, чтоб было 2 усика. между собой их соприкоснул. Мультиметр перевел в режим ОМ выставил 200, и при включения фена показания растут. Подключаю в машину показывает ошибку E5, что она значит? Конечно есть подозрение, что замыкание)
Так как задача была выявить, тот ли разъем.
Олег, подключи на оборванные концы датчика сопротивление 1200 Ом или 500 Ом.gelo1 писал(а):Немного повозился с машиной.
Если все в порядке на термометре должно показывать около 20 градусов в первом случае и 40 градусов во втором.
А вообще, я давал тебе ссылку на элект. документацию по спорту, там есть ответы на все вопросы, что ты в последние дни спрашивал на форуме, но ты ленив
Методика проверки датчика и термометра:
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Спасибо добрый человек! Подключу какой-то резистор для тестов. Я когда открыл инструкцию)) ужаснулся, но сохранил себе... нужно будет разобраться со всем, немного далек от электроники, но на ней все доступно понятно. Но у меня после установки бампера все перепутали, и и все в одной куче сейчас, вот развожу как должно быть.vadym писал(а):Олег, подключи на оборванные концы датчика сопротивление 1200 Ом или 500 Ом.gelo1 писал(а):Немного повозился с машиной.
Спасибо за идею
