вопросец про бензонасос
Добавлено: 27 янв 2008, 01:30
defectoscope
Вобщем-то собственно с насосом всё в порядке.Прогнила трубочка которая торчит сверху круглой крышки к которой крепится шланг подачи,при демонтаже пришлось полностью оторвать её.Можно ли купить отдельно железную арматуру ,без сосательного элемента ?
Добавлено: 27 янв 2008, 01:35
defectoscope писал(а):Можно ли купить отдельно железную арматуру ,без сосательного элемента ?
Нееееееее без "сОсательного" неполучится :D
Добавлено: 27 янв 2008, 02:00
defectoscope
так я в екзисте глянул, он же мильон стОит сцуко.Что ж теперь делать?
Добавлено: 27 янв 2008, 02:04
defectoscope писал(а):Что ж теперь делать?
Трубку, любой сварщик медью вварит (другую) :)
Добавлено: 27 янв 2008, 02:07
defectoscope
Так значит гайка с неё нужна была? :shock:
Добавлено: 27 янв 2008, 02:09
defectoscope
А раз уж бензобак вскрыл что там ещё до кучи заменить можно?
Добавлено: 27 янв 2008, 02:18
Если носос-сетка в поряде, посмотри есть ли грязь, и успокойся :D
Добавлено: 02 июн 2008, 20:40
NiCOOLaS
defectoscope как прблему решил ?
у меня такаже проблема :(
вдруг как-то SES загорелась и бензом завоняло что аж жуть
оказалось проржаела трубочка сцуко :( приварить в старом месте говорят неполучиццо :( а рядом можно датчиги пожечь :(
Вот стоит мой спорт щаз в сервисе, попробум холодной сваркой чтоль дырдочку на трубочке заделать :)
Добавлено: 02 июн 2008, 21:25
mike
я в полевых условиях её тоже сломал , потом отпилил етот шланг вместе со штуцером с обоих сторон и в место него поставил обычный топливный шланг он классики с 2мя хомутами с каждой стороны 20 тыш уже проехал проблем нет
Добавлено: 03 июн 2008, 09:56
VanVin
Эта трубочка... мне вварили новую- дел на 15 минут. Причем обратку тоже новую сделали. Уже три года- полет нормальный.
Добавлено: 10 июн 2008, 01:59
defectoscope
Вырезал родную нахер,причём вместе с гайкой крепления подводящего шланга.Купил какую-то похожую загнутую от десятки и на поксипол...вот уже пол года полёт нормальный...
Добавлено: 10 июн 2008, 02:20
дрон
Поксипол плохо держит.Есть 2 варианта встаить медную трубку и соединить шлангом с хамутом 1 залудить 2 вариант где ремонтируют трубки кондея вставить алюминевую трубку и запаять алюминевым флюсом(алюминевый порошек под большим давлением)
Добавлено: 10 июн 2008, 17:30
Михей78
У меня эти трубки тоже сгнили. Припаял медные - через пару месяцев сначала одна отпала, потом вторая (в месте пайки). Потом нашел из нержавейки и приварил аргоном (благо возможность есть) 8)
По-моему - машина сгниет, а эти трубки остануться! :D
Добавлено: 13 июн 2008, 10:51
MMC-шник
а я не могу открутить шланг подачи топлива от трубочки. резьба закисла, чуть трубк не отломал. WDха не помогает. как быть?
