Подножка и упор для левой ноги
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Andi
Сообщение Andi »
Привет всем владельцам Паджерика 4!! Вот тоже купил 5-дверку. И возникла проблемка. У меня жена ростом 155 см и ее левая нога не достает до упора для левой ноги и быстро устает. Есть ли в природе приблуды для решения этой проблемы? Типа такой скамеечки :-) И еще. Подножки очень узкие и хотелось бы купить некую накладку на них, чтобы сделать их шире. такую штуку можно купить или менять все подножку на более широкую?
Montero Sport XLS 2000г. 3 литра. АКПП
Pajero IV 3.8
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Как вариант выкинуть пластмассовую и вытачить из дерева :D Дешево и сердито.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
max67
Сообщение max67 »
Если у тебя электропривод кресла, то лучше поиграйте с настройками. Я ростом 164 и у меня левая нога в согнутом состоянии стоит на упоре. Скорее всего супруга не правильно сидит.
Макс
Voldemar_Gr
Сообщение Voldemar_Gr »
Oleg_M. писал(а):Как вариант выкинуть пластмассовую и вытачить из дерева :D Дешево и сердито.
В фильме Индиана Джонс водитель мальчик - китаец не доставал до педалей, у него к ногам были привязаны деревянные кубики. :D
Pajero 4, 3.8 бензин
Vasiliy1
Re: Подножка и упор для левой ноги
Сообщение Vasiliy1 »
Andi писал(а):Привет всем владельцам Паджерика 4!! Вот тоже купил 5-дверку. И возникла проблемка. У меня жена ростом 155 см и ее левая нога не достает до упора для левой ноги и быстро устает. Есть ли в природе приблуды для решения этой проблемы? Типа такой скамеечки :-) И еще. Подножки очень узкие и хотелось бы купить некую накладку на них, чтобы сделать их шире. такую штуку можно купить или менять все подножку на более широкую?
Продают трубки защиты штатных подножек. Даст дополнительные 5 см опоры. Еще как вариант сделать на заказ широкие подножки, т.к. все готовые варианты имеют малую ширину(
PDW
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение PDW »
Такая же проблема с супругой (не удобно садиться-высаживаться в салон). Штатная подножка узкая вставать на нее зимой страшно (скользко), а при высадке марается о нее . Хочу поменять штатные подножки на более широкие и опустить их на пару см ниже. Или вместо подножек поставить трубы, утопленные под кузов (не выступающие за порог). Может кто что подсказать? (тип подножки или трубы, производителя?)
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
В Паджеро 4 у водителя нед подставки под левую ногу, решается установкой подставки от Паджеро 3 , штатно без колхоза, все подходит.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Неправда Ваша))) Смотря какого г.в.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Svetliy писал(а): В Паджеро 4 у водителя нед подставки под левую ногу
Есть! Штатно. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Vasiliy1 писал(а):...Продают трубки защиты штатных подножек. Даст дополнительные 5 см опоры. ...
У меня стоят. Нержавейка полированная. Смотрятся неплохо, а вот насчет "опоры"... Особенно, если скользкие или мокрые-не очень они опору-то обеспечивают. Сам пару раз неприятно скользил по ним. Так что, если нужна именно подножка-выдвижные рулят!
PDW
Сообщение PDW »
vector-n писал(а):
Vasiliy1 писал(а):... Так что, если нужна именно подножка-выдвижные рулят!
Пардон, а что за выдвижные? Я правильно понял, это какая-то выдвижная, механически,
накладка на штатную подножку? Или это полностью автоматически выдвижная?
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
у меняя жена такого же роста
все нормально , нога достает
может поиграть с настройками руля сиденья еще раз?
Dobrij_EEHO
Двигатель:: DOHC 2.0L Beta II
Мой автомобиль(и):: Hyundai Tucson 4WD
Сообщение Dobrij_EEHO »
люди, вы же через одного о разных вещах говорите - упор для левой ноги водителя в салоне и подножки (кто то называет их порожки) на кузове авто :-)
Honda HRV J4 1999 г., продан (авто с харизмой)
Pajero IO H77W 2000 г., продан (эх хорош был!)
BMW 320i 2010 г., продан (будь проклят тот пылесос)
Pajero IV 2008 г., 3.2 DiD, продан (долбаный кризис)
Hyundai Tucson 2009, 2.0 4WD - жуткий таракашка
vector-n
ТС как тему назвал? Так и пишем ::-D: Собирательно.
Vladimir37
Мой автомобиль(и):: MPajero4
Сообщение Vladimir37 »
Добрый день! Вам правильно ответили, что все зависит от года выпуска - после рестайлинга машин подставку "оптимизировали", как и многое другое ) При желании можно заказать и установить самому, на форуме была целая ветка с номерами деталей и способом установки.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Dobrij_EEHO писал(а):люди, вы же через одного о разных вещах говорите - упор для левой ноги водителя в салоне и подножки (кто то называет их порожки) на кузове авто :-)
Всё нормуль))) ТС пишет:
Andi писал(а):...и ее левая нога не достает до упора для левой ноги и быстро устает. Есть ли в природе приблуды для решения этой проблемы? Типа такой скамеечки :-) И еще. Подножки очень узкие и хотелось бы купить некую накладку на них, чтобы сделать их шире. такую штуку можно купить или менять все подножку на более широкую?
Для ТС. По подножкам. ИМХО. Менять на более широкие.
Rumata
Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
Сообщение Rumata »
99 % менять на более широкие подножки (имея в наличии штатные) не будет, т.к. имеющиеся массово варианты из рифленого алюминия и трубы, правда толстостенки, именуемые производителем как силовые вряд-ли устроят - скользят не намного меньше (не на много шире и труба по краю скользкая), а эстетически выглядят - вообще атас - тока на уаз :*JOKINGLY*:
по наблюдениям ставят такие только на комплектацию "барабан", и 1% использующие машину по прямому назначению, когда штатные подножки уже пали в боях с бездорожьем.
Или как на мой взгляд Banderlog интересно замутил - скрестил силовой каркас с пластиковой накладкой :*THUMBS UP*: на его предыдущем авто (но там без увеличения ширины), желающие могут поискать...
Вариант - "наростить" консоль каркаса подножки с сохранением штатного пластика приводит к зазору между порогом и подножкой и вообще к нарушению жесткости конструкции.
Тоже когда-то раздумывал...
