Пропала зарядка
Электрика в Pajero
wezuwey
Пропала зарядка
Сообщение wezuwey »
На втором (тот что справа) акуме при любых условиях показывает напряжение 12,6В - на выключенном моторе, на заведенном, с фарами, без....
На основном - всё нормально - на выключенном 12,6В, на заведенном 14,4-14,5В
Куда смотреть, что копать???
И вообще - по какой схеме 2 акума подключены в штатном исполнении???
Заранее спасибо всем откликнувшимся
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
ПАРАЛЕЛЬНО
wezuwey
Сообщение wezuwey »
Паралельно - это между акумами перемычка. или с гены паралельно?
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
wezuwey
Сообщение wezuwey »
В каком месте копать?
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
на 4D56 "+" акумов сходится на стартере.
у тебя наверное тоже самое
Или на левом аккуме, и массу проверь, клеммы всё такое :)
Astat
Сообщение Astat »
А вот у меня вопрос.
Если потек сальник в генераторе, может пропасть зарядка? ( если масло попало на щетки )
Просто на днях пропала зарядка, седня кулибин один разобрал и толком не смог обьяснить что с геной, мол щетки нормальные, вал тоже, диодный мост вродь как работает, короче покупай контрактный.
Но есть у меня сомнение, и гена нормальный. Зарядка бывает появляется, но в основном её нет. ( Появляется когда дать резко оборотов, либо сама по себе, лампы то потухнут, то загорятся.) Проводка нормальная, с гены зарядка не идет. Вот думаю что из -за сальника. а вы?
Не хочу попасть на развод, он мне пихает контрактный.
Astat писал(а):Если потек сальник в генераторе, может пропасть зарядка? ( если масло попало на щетки )
Легко :sad:
Sibo
Сообщение Sibo »
В этих генераторах процентов 80 проблем как раз с сальника и начинаються.
Astat
Сообщение Astat »
...... И еще по вольтам тоже, собрали гену, завели двигатель, провода на аккумуляторы НЕ Подключали, просто сняли вольты с гены, 35В :shock: Это нормально????? для 12В автомобиля.
Подключили аккумы, на них приходит 14В. Спец по генам сказал что для дизеля 35 на выходе это нормально. :shock:
SAE
Сообщение SAE »
Astat писал(а):А вот у меня вопрос.
Astat писал(а):...... И еще по вольтам тоже, собрали гену, завели двигатель, провода на аккумуляторы НЕ Подключали, просто сняли вольты с гены, 35В Это нормально????? для 12В автомобиля.
№1: убей спеца ап стену.!
№2: меняй диодный мост, реле-регулятор, оба подшипника и сальник задний на генераторе, и как следует промой обмотки от масла.
№3: если есть выработка на хвосте якоря генератора - то покупай новый якорь или меняй генератор целиком.
№4: читай здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21987
и здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=18322
P.S. Не понимаю, какому чёрту в жапании пришло в голову навесить на хвост генератора вакуумный насос, омываемый маслом?!
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
:shock: :shock: :shock: Я бы с отключенным аккумом на своей машине гену не гонял никогда... И другим не советую...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Вчера неожиданно пропала зарядка :(
Причем лампа не загорается. При старте гаснет как положено.
Напряжение на аккумах 12,6
на хх тоже 12,6 :(
при оборотах - поднимается до 13,0 - 13,1 ...
При включении потребителей, или повышении оборотов - гуляет туда-сюда...
Короче, хреново дело...
Надо снимать гену.
Подскажите, братья, что заказать в экзисте, что подойдет наше?
Думаю:
1. Подшипники (наши подобрапть можно?)
2. Щетки (тоже подберу поди после разборки)
3. Диодный мосчт (при данных симптомах вроде непохоже на него)
4. Регулятор напряжения (а вот это заказал бы...)
Нужны номера в экзисте...
А что скажете за этот регулятор?
Регулятор напряжения 673.3702 имеет три уровня регулируемого напряжения 14,2, 14,9, 15,2В (переключение осуществляется встроенным тумблером).
Для установки такого регулятора необходимо разорвать связь щеточного узла со штатным регулятором напряжения и установить ее соответственно с клеммами «Ш» и «+» выносного регулятора напряжения, т. е. клемма «Ш» соединяется с одной щеткой, а клемма «+» с другой щеткой и дополнительной тройкой.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а): 3. Диодный мосчт (при данных симптомах вроде непохоже на него)
Как раз все симптомы именно на него и указывают.
Chairman
Если мост, то на что менять?
на родной?
а номер?
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а):Если мост, то на что менять?
на родной?
а номер?
Не подскажу , я давно научился диоды перепаивать. Берёшь любой митсубишевский , ниссановский , маздовский мост и впаиваешь диоды на свой радиатор.
Chairman
Саш, дык у мну склада то нету :(
А перепаивать я тож умею :)
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а):Саш, дык у мну склада то нету :(
Дык понимаю :) .
Я это к тому написал , что оригинальный мост уж слишком не бюджетно. Да и хундаёвский достаточно дорог.
Поиском пошарь , выкладывали номера для заказа и того и другого.
Chairman
На генераторе такие надписи:
IC REG. BUILT IN
MD162964
A3TO7483
12V 90A 2Y10
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
какие подходят щетки? подшипники? сальники? и т.д.
Буду признателен за любую инфу...
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Володь , не понял тебя.
Тебе каталожные номера оригинальных запчастей дать или именно неоригинал интересует ?
Вернуться в «Электрика»
