Хруст! Помогите разобраться
Добавлено: 08 янв 2005, 08:17
Romaxus
Уважаемые джиперы! Помогите разобраться!
У меня P-II 3дв. 1993/ 6G72 / автомат/ супер селект/ : последнее время появилась вибрация и хруст при движении на ЗАДНЕМ :!: приводе (в основном заметнее на асфальте) при 3000 об/мин (скорость > 60, точно сказать не могу из-за нерабочего спидометра), либо при резком торможении (более заметно в район 2500 - 3500 об.) , иногда хрустит при трогании с места. Поменял обе крестовины на заднем кардане и одну зад. на переднем - вибрации и гула практически не стало, а похрустывание осталось в основном на 3000 об/мин. :!:
:?: Сразу оговорюсь - есть небольшой люфт в раздатке (в месте соединения с зад.карданом), вверх-вниз. Может это нормально? Не знаю, все говорят по разному.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
За ранее благодарен,
Romaxus
Добавлено: 08 янв 2005, 15:39
Rekardo
Это может быть например - ШРУС....
Хруст когда:
При поровоте или прямолинейном движении?
В каком режиме раздатка?
Задним ходом > 60 .... это как?
Добавлено: 08 янв 2005, 16:44
Monterorider
Rekardo писал(а): Задним ходом > 60 .... это как?
движении на ЗАДНЕМ приводе
нe задний ход. :D
Добавлено: 09 янв 2005, 03:36
RomaXUS
Rekardo писал(а): Хруст когда:
Хруст при прямолинейном движении. При движении на заднем приводе (2Н), на 4Н - подчти не заметно (видно из-за перераспределения нагрузки между передком и задом).
> 60 - это скорость в км/час (на глаз, т.к. спидометр не работает), хотя если быть точнее: хруст проявляется в районе 3000 об/мин [можно уже даже на тахометр не смотреть :) ], на низкой скорости даже при резком разгоне хруст вроде есть, но не сильный и не так заметный, а при большей скорости четко ощутим.
BRGDS Romaxus
PII 3dr `93 /6G72/AKПП/SuperSelect
Добавлено: 09 янв 2005, 03:39
Romaчгы
:!: И ещё: ХРУСТ ГДЕ ТО В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ, даже чувствую небольшую вибрацию спиной.
BRGDS Romaxus
Romaxus
Добавлено: 09 янв 2005, 11:32
Romaxus
Сегодня еще раз прислушался: небольшая вибрация и звук вроде похрустывания идёт с низу. :?: :!:
Добавлено: 09 янв 2005, 14:09
Николай
Не хочу тебя сильно пугать, но бывает хруст если в заднем мосту зуб сломается :(
а вообще, для начала, я бы рекомендовал везде слить масло и посмотреть пробки( они магнитные) на предмет металической стружки.
Может что со сцеплением - в картере что-нить мешается.
Связан ли хруст только со скоростью или зависит от передачи, а може т зависит только от оборотов?
Может имеет смысл вывесить задний мост, погонять на оборотах и послушать... :)
Расскажи что получится :)
Добавлено: 12 янв 2005, 02:00
Romaxus
Николай писал(а): Расскажи что получится :)
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ случайно. Поехал делать спидометр - не сделали, т.к. думали тросик, а оказалось разбито само крепление тросика к трансмиссии (MD739296 - ВТУЛКА В СБОРЕ,МЕХ-ЗМА ПРИВ. СПИДОМЕТРА) и такой маленький карданчик (MD739296) или штирёчик, передающий само кручение от привода саидометра к тросику, был вообще сломан. Зап.частей не было в наличии, заказал из японии, все временно собрали обратно (естественно без сломанного карданчика). :!: Поехал и никаких побочных звуков, хрустов и вибраций :? Все зап.части (оригинальные) в сумме около 50$.
Теперь душа немного успокоилась, т.к. до этого грешили (со спецами) на раздатку (хотя спецы терялись с точным диагнозом, т.к. таких хрустов и вибраций они не встречяли). Сейчас лечу другие болячки. :wink:
Вычетал в руководстве по РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТ. АВТО. ММС PAJERO... : "Замена троса необходима в случае его износа, когда издаваемый тросом характерный шум можно принять за неисправность двигателя. Неисправность троса можно определить по резким скачкам стрелки указателя скорости." (у меня он вообще умер уже давно).
ВСЕМ СПАСИБО!
