Тарахтит печка
AK-90
Тарахтит печка
Сообщение AK-90 »
народ такая проблема на коротыше,печка тарахтит как-будто за что цепляет,печку я снял и поянл что это похоже подшибник в печке
1)теперь вопрос кто ее разбирал?
2)можно ли смазать ВД-40 чтоб нетерхтела?или можно просто нальть вд-40 прям на катушку?а то вот стремает что катушка сгорит нафиг
3)как снять белый пропеллер от самой печки,стопорное кольцо снял а дальше никак
народ помогите
а вот и ее фото
MMC Pajero II,98 год, GLS, Автомат, 3DR, Full options, 6G72, Красный Араб
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
1.я
2.нет
3.очистить от коррозии верхушку вала и сдернуть
Последний раз редактировалось Henry Morgan 31 янв 2008, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Тарахтит печка
Сообщение Влад на Pajero »
AK-90 писал(а): 1)теперь вопрос кто ее разбирал?
Я разбирал.
AK-90 писал(а): 2)можно ли смазать ВД-40 чтоб нетерхтела?или можно просто нальть вд-40 прям на катушку?а то вот стремает что катушка сгорит нафиг
Скорее всего не поможет. Выработка в подшипнике. Там даже не подшипник в нормальном понимании этого слова, а набор прокладочек, типа упорный подшипник трения :(
AK-90 писал(а): 3)как снять белый пропеллер от самой печки,стопорное кольцо снял а дальше никак
У меня не получилось. Пришлось выкинуть и купить новый б/у. Главная проблема в том, что вентилятор держится крепче чем ось в роторе. Упираться в нижнюю пластмассу нельзя - выломаешь подшипник и пластмассовую стенку.
Попробуй, может у тебя получится. Тогда расскажешь. Потому, что эти моторчики уже превращаются в расходный материал.
AK-90
Сообщение AK-90 »
ладно спасибо!попробуем разобрать аккуратно,а то завтра утром ехать нада
blader123
Сообщение blader123 »
недавно делал это.
все снимается, а вот как... уже не помню...
помню что сначала я вынул мотор из корпуса, для этого надо открутить два болтика сверху.
а потом уже и пропеллер снялся как-то очень просто...
разобрав, промыл под краном мотор и обильно смазал все машинным маслом.
Тарахтение ушло, щас прошло уже более трех месяцев, начал поскрипывать\попискивать, вилимо износ подшипника большой.
Надо мотор разбирать и смотреть основательно. Там вроде как втулки менять можно от ВАЗа...
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
AK-90
Сообщение AK-90 »
кароче попробывал снять мотор,никак также как и сам пропеллер, подожду весну и буду делать,а то не в кайф так ездить,достало уже просто, всем спасибо за отзывчивоссть :)
Henry Morgan
2500р в партс-трейд.
мотор на клею. если нужно, расскажу как отрывал.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
снять крыльчатку очень просто:
1. очищаешь всё от грязи и по возможности коррозии
2. окручиваешь гайку (у меня была, у тебя видимо стопорное кольцо)
3. одной рукой держишь крыльчатку, другой - медяшкой или другим мягким металлом (что бы не замять резьбу) постукиваешь по валу.
А тарахтит скорее всего не подшипник а щётки из-за большого износа.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
blader123
на каком клею... два болта там сверху.
немного такой-то матери и дело в шляпе...
я минут за 20 все сделал.
таксист
Сообщение таксист »
Здравствуйте,Господа.Не примите за реаниматора тем,Но "поиск" мне выдал эту.У меня такая же проблема. Тарахтел моторчик как бешеный.Вскрытие показало,что реанимировать там уже нечего.Видимо уже неоднократно разбиралось,причем не очень аккуратно.Все уже потрескавшееся и подклеено.Принято волевое решение-МЕНЯТЬ.На заказ самый дешевый у нас 4200.В связи с чем вопрос.Не пытался ли кто-нибудь примастырить туда что-то побюджетнее?Может от каких других японцев подходят?Вобщем вопросы по альтернативной замене этого моторчика.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Плохой поиск у вас однако - туда многие от волги ставили моторчики...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Тоже торохтел...
разобрал, подшипник цел...
смазал маслом...
сорбрал, торохтит...
убрал стопорную шайбу - УРА дребезг пропал...
Уже 2 месяца работает без остановки и тишина...
avtografh
Сообщение avtografh »
Тарахтела на 3-4 скоростях, думал искать новую. Снял, вытащил сухой листик и все поставил на место :D
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Viktor_62
У меня долбанешь по нему ногой - тарахтит, еще раз долбаешь не тарахтит... так и езжу.. :D
Sam
Сообщение Sam »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Тарахтят щетки. Разобрать возможно.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
avtografh
Viktor_62 писал(а):У меня долбанешь по нему ногой - тарахтит, еще раз долбаешь не тарахтит... так и езжу..
Молоточек нужен, чтобы пассажира по коленной чашечке бить, а он рефлекторно по моторчику :D
Vad
Re: Тарахтит печка
Сообщение Vad »
У 3,5 литра передняя печка такая же как на 3,0 литра или нет? моторчики взаимозаменяемые?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
-Ozzy-
Благодарил (а): 12 раз
Re: Тарахтит печка
Сообщение -Ozzy- »
Подскажите, что может тарахтеть, при включении печки, под капотом? Очень похоже как будь-то вентилятор задевает лопастями. Именно под капотом, по середине (там где основной вентилятор), при включении печки, от скорости печки не зависит. Из салона чуть слышно, открываешь капот - слышно с 5 метров, ну и под арками передних колес тоже слышно. Тарахтение появляется резко с пол-секундной задержкой после поворота переключателя печки.
update: тарахтит, при включенном режиме econo или on кондиционера, в режиме off все в порядке. Еще при этом немного шипит справа под торпедой.
update2: посторонний звук на холодную не наблюдаю, появляется после езды
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
-Ozzy-
Re: Тарахтит печка
Сообщение -Ozzy- »
Я по схемам нашел вентилятор дополнительного конденсора, очень похоже на него. Было такое у кого-нибудь? (пока ничего не разбирал, только смотрел и слушал)
Топограф
Re: Тарахтит печка
Сообщение Топограф »
И крыльчатка и пластиковый корпус с моторчика легко снимаются если их немного подогреть феном.
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
