И снова про индикатор ПП
Добавлено: 01 фев 2008, 08:54
Суть проблемы:
При движении на ПП как то незаметно погасли индикаторы включенных передних колес. Ничего не моргало, просто погасли и все. Остался ли при этом работать полный привод - ХЗ, посмотреть не успел. При включении блокировки межосевого и пониженной все мигало и включалось как и положено, за исключением индикации включенных передних колес. Отдал машину к установщикам сигнализации кое-что переделать. Забрав машину через сутки, обнаружил, что все работает как надо. Может от того, что постояла в теплом боксе, а мож из-за того что клемма с АКБ была снята.
В поиске был, но ничего именно по своему случаю не нашел. Нашел только, что может это датчики раздатки кончились. И еще, что они бывают какие то хорошие медные и голимые алюминиевые. Как их различить?
