Приветствую.
Появилась проблема(или нет)-Ппостоянно отключаеться вентилятор печки . На разных скоростях. Может проработать минут и 10.
Время вкл. выкл. произвольно.
Не работает вентилятор печки
- Serg_E74
Если у Тебя кондей стоит то скорее всего "крутилка" или по проводам от неё.
Если-же "клима" то и "мозг" может уже глючит.
В любом случае, если сэлектрикой дружиш, надо искать в направлении проводки от переключателя до печки + если кондей сопротивление посмотри на придмет перегрева.
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
