обороты холостого хода (миник)
Добавлено: 02 фев 2008, 02:17
toz34e
а какими в норме должны быть обороты на холостом? у меня до замены грм были где то 800-850 сечас побольше но ненамного , где то 900.
Добавлено: 02 фев 2008, 10:28
masterkhv
около 900-1000 у меня
Добавлено: 02 фев 2008, 23:20
klim
Ровно 1000 на прогретом.
Добавлено: 02 фев 2008, 23:47
Glukc
900 на прогретом и падают до 700 когда фары включены..
Добавлено: 05 фев 2008, 14:51
toz34e
klim писал(а):Ровно 1000 на прогретом.
а как то регулировать можно это дело ?
Добавлено: 06 фев 2008, 13:56
Malish2
А у меня 1300-1500 на прогретом и 2000 на "ХОЛОДНУЮ" :(
Добавлено: 06 фев 2008, 15:18
klim
Я так думаю холостые обороты для миника нежалательны,наверно поэтому нельзя вытаскивать ключ при включенном зажигании.
Добавлено: 06 фев 2008, 16:58
Dimka
klim
из-за турбины нельзя вытаскивать
Dimka
Malish2
многовато у вас
Добавлено: 06 фев 2008, 18:28
klim
А почему из-за турбины?
Добавлено: 07 фев 2008, 01:28
Dimka
klim
имитация турботаймера))
Добавлено: 07 фев 2008, 08:33
klim
Ничё нипонимаю, какая имитация турботаймера????????
Добавлено: 02 мар 2008, 12:10
Anka
850 должно быть. под крышкой капота наклейка есть!!!!!! хоть у меня было 1000 - 1100. Но после чистки дроссельной заслонки, заменя свечей и еще чего то, стало 900 !!!!
Добавлено: 02 мар 2008, 17:00
Luddit
klim писал(а):Ничё нипонимаю, какая имитация турботаймера????????
Для долгой жизни перед выключением турбина должна на холостых поработать, остыть под смазкой.
Добавлено: 02 мар 2008, 17:21
klim
Да я в курсе,вот только когда я поварачиваю ключ никакой иминации турбо таймера нет.
Добавлено: 12 апр 2008, 21:39
zzz
раз тут заговорили про турбину то спрошу: турботаймер (работа несколько минут на холостых оборотах) имеет место если ты с трассы остановился (имею ввиду после усиленного использования турбины) или даже после тихой езды лучше сразу не глушить, а оставить... ?
Добавлено: 12 апр 2008, 22:10
idled
klim писал(а):наверно поэтому нельзя вытаскивать ключ при включенном зажигании.
Так из нормальных замков, ключ при включеном зажигании и не вытаскивается.
Добавлено: 13 апр 2008, 08:43
klim
У меня на королле вытаскивался.
