Вибрации и гул на высокой скорости
Добавлено: 10 янв 2005, 20:18
VladR
На скорости 140 и выше под нагрузкой появляется гул и вибрация (меленькая такая). Это кардан или мост?
Добавлено: 10 янв 2005, 21:35
Алекс
Сложно сказать. Это может быть и кардан и мост и раздатка и коробка и грязи кусок, попавший в защиту раздатки. Но скорее всего износ или люфт подшипников в передней ступице, сход-развал. Да еще чего много разного. Нада смотреть по обстоятельствам. Дисбаланс кардана чаще всего проявляется на меньших скоростях, изношеные крестовины дадут не маленькую, а сильную вибрацию и также на меньших оборотах.
Добавлено: 13 янв 2005, 03:52
VladR
Ну вот мне и кажется что мосты, т.к. вибрация только на очень высокой скорости и меленькая такая, как дрожь. Причем либо когда на передаче давишь газ, либо когда газ сбрасываешь. А на нейтрали нет. ПРосто странно что только после 140-ка проявляется . А до того никаких намеков. :roll:
