wait в рессивере
Добавлено: 06 фев 2008, 12:28
andr_l
так как снимал обшивку, решил поиграться со стандартным усилителем. Его убрал, а вместо поставил платку от усилителя Bosch Autofun. Решил поставить, так как wait в некоторых районах москвы все таки горит. Также причиной было, что в гараже не работали целая куча станций. В качестве антены используется стандартная + сигнальная земля теперь не землится на кузов (такова схемотехника усилка бош). Вообщем за неделю wait в тех же местах где был уже не проявился. В гараже работает все. Единственный момент иногда в по дороге моргает ST (т.е. все таки уровня сигнала не хватает и ресивер переходит в моно режим). Установки заводские только убрал СТ, так как время все время устанавливается на один час больше:(
Добавлено: 06 фев 2008, 15:16
Зураб
зря не сфотал!
весь процесс!где обшивка?
Добавлено: 06 фев 2008, 15:48
andr_l
Зураб писал(а):зря не сфотал!
не люблю я фоткать. Я не фоткал даже когда машинка с полностью разобранным салоном стояла:)
Зураб писал(а):где обшивка?
Обшивка (72133L и 72145L TRIM,QTR,UPR LH, что на рисунке
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =101953536 в гараже лежит:) Я сейчас выкинул процессор от рокфорда и подключил передние динамики и саб напрямую к голове (вывел выходы через драйвера с SAA7709. А так как есть идея попробовать альпайновский проц, то и не стал вешать обшивку обратно:)
Добавлено: 06 фев 2008, 15:59
andr_l
Да забыл сказать, так как снимал рессивер, то для проклейки снял и правый (от рессивера) выход воздуховода + пришлось выезжать из гаража. А так как там стоит индикатор отключения передней подушки пассажира, то у меня теперь горит ошибка SRS. Теперича нада сбрасывать ошибки:)
