Нужен совет про Паджеру Классик(2-я паджера)
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно »
Всем здрасти!
Помогите советом плиз!
при вклечении переднего моста,появляется
гул с передка,что может быть???
да главное он гудит интересно,до 30 км в час не ощушается,а от 30 до 110 где то, в зависимости от передачи, просто жутко,а после 110 прекращается весь этот гул....
бред какой то... :?:
Testudo
Сообщение Testudo »
Я бы смотрел в первую очередь крестовины переднего кардана.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Михаил-Тосно
благодарю....
а вожможно что в редукторе нет масла???если да то куда оно делось??? :?:
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
dema
Сообщение dema »
Выбежало через плохой сальник...
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Михаил-Тосно
все возможно....но потеков масла на первый взгляд не видно
blader123
Сообщение blader123 »
уже вылилось все давно 8)
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Михаил-Тосно
хай blader123....
на самом деле вой этот у меня появился тысячи 3 назад
до этого все оки было
Михаил-Тосно
за это время видны бы были масленные потеки
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Нужен совет про Паджеру Классик(2-я паджера)
Сообщение VanVin »
Михаил-Тосно писал(а):Всем здрасти!
Больше 110 км/ч на парт-тайме с полным приводом??? Я все правильно понял?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Михаил-Тосно
VanVin писал(а):Больше 110 км/ч на парт-тайме с полным приводом??? Я все правильно понял?
_________________
что значит на парт-тайме?
kostya
Сообщение kostya »
_________________
Нет межосевого дифференциала.
Pajero 6g72 24v 1999
Михаил-Тосно
есть меж осивой,только 110 не на пониженной же....а просто на полном приводе..
суть вопроса то не в этом...
а суть в том что она зараза гудит?
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
У тебя в раздатке, на сколько я понимаю, нет межосевого дифференциала. Передок подключается жестко, как на УАЗе. Это и есть парт-тайм. При данном типе полноприводной трансмиссии передний мост подключают ТОЛЬКО на скользком покрытии. Иначе будешь при поворотах стирать шины, ломать трансмиссию... если раньше не улетишь с дороги или начнешь кувыркаться. Совет прост- разберись все-таки, что у тебя на машине стоит и как этим пользоваться.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Для начала проверь масло в переднем мосту и в раздатке.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Михаил-Тосно
что значит нет???а на хрен компессор???
интересовался стоей трансмиссией, так передок можно врубать на скорости до 100км в час,но я так не делал ни когда....
Михаил-Тосно
VanVin писал(а):Для начала проверь масло в переднем мосту и в раздатке.
оки за это спасибочки!
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Ну и передний кардан- нет ли вмятин, не погнут ли, состояние крестовин...
И желательно заполнить подпись в профиле: напиши, как у всех тут, комплектацию машины- проще будет понимать твои вопросы.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Михаил-Тосно
ок...
да машина только по шоссе ездила,все там ровное
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Все равно разберись с типом трансмиссии, чтобы уж наверняка знать на чем ездишь. У меня почему-то в голове информация сидит (откуда- не знаю, честно), что на Паджеро-Классик только парт-тайм шел. А супер-селект уже только на П3, теперь на П4...
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
Ошибочная информация. Вот у меня например П2 и стоит СС.
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
