Перегрев двигателя, мигание лампочки
Добавлено: 13 янв 2005, 10:07
Creeping
В последнее время столкнулся с некоторыми настораживающими меня эффектами.
(1) Часто в процессе езды начинает мигать маленькая жёлтая лампочка на приборной панели. Прекращает мигать только после глушения-завода двигателя. Подозреваю, что компьютер меня о чём-то предупреждает.
Сперва думал, что это указывает на недостаток двигательного масла. Но масла сейчас полно (даже уже чуть больше).
О чём ещё она может говорить ?
(2) Температура двигателя раньше (в течение уже полугода)держалась на уровне деления. А теперь заметно (на 2-3 мм) выше него. С чем это может быть связано?
При том, что сейчас-то зима ! Что ж летом-то будет...
Добавлено: 14 янв 2005, 03:35
Ivashka
А точно какая ??
У меня мигает маленькая где подем кузова показывает..... хотя он опущен
Добавлено: 14 янв 2005, 09:09
Creeping
Да-да, именно она. Я так понял, что она многофукциональна и мигает в разных ситуациях. Но я не знаю точно, в каких именно.
Re: Перегрев двигателя, мигание лампочки
Добавлено: 23 янв 2005, 21:42
idhamitov
Creeping писал(а):В последнее время столкнулся с некоторыми настораживающими меня эффектами.
В твоем случае, получается горит лампа НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (CHECK ENGINE) , это диагностика покажет неисправность.
Добавлено: 24 янв 2005, 01:23
Creeping
хм... понятно... я просто думал, что check engine - красная, такая как лампа давления масла...
Надо будет проверить
Вроде в книжке у меня написано, как проверять с помощью лампа-пробника
Добавлено: 24 янв 2005, 02:21
Ivashka
Да нет эту маленькую не с кем не перепутаеш
Мигает иногда.. наверное жидкости нет .. прийдется лезть под низ
Добавлено: 26 янв 2005, 15:49
HardFlash
Посмотри как стоит термодатчик, сними почисти контакт, если не поможет, смотри термостат, там нечему больше быть.
Если и это не поможет, надо уже смотреть зажигание, если мозги неправильно выставили, движок у тебя и будет греться больше чем надо. Вариант решения, сними на ночь аккумулятор. Мозги потом перенастрояться, но я не думаю что все настолько плохо...
