				полуоси на JR
				Добавлено: 10 фев 2008, 15:10
				 Glukc
				Сказали менять, может у кого завалялись? а то новые дорого выходят. куплю...
короче поеду в человеческий сервис. посмотрим что там скажут
				Добавлено: 10 фев 2008, 16:56
				 strange-tm
				Может дешевле будет мост б\у купить?
Вот здесь посмотри:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... result_top
				Добавлено: 10 фев 2008, 20:27
				 Glukc
				ездил в анкар, там посмотрели и сказали менять подшипники и правую полуось, насчитали на 12 тыс, с учетом деталей
дали номера всего что нужно.
				Добавлено: 10 фев 2008, 20:37
				 idled
				Glukc писал(а):Сказали менять,
Причина по которой менять сказали
Там система доложна быть как у жиги классики, а у них полуосям ни хрена не делается, только подшипники менял. И если машина уж совсем старая и изьезженая, то шлицы на полуосях вынашиваются но все равно ходят(и никаких звуков не издают) пока их не срежет, вот тогда уж менять. Так что не понимаю что у тебя сними может быть, чтоб менять.
				Добавлено: 10 фев 2008, 20:53
				 Glukc
				сказали был удар справа об бартдюр или еще что-то, короче от удара это дело погнулось. кстати уже во втором месте говорят менять.
в Анкаре запчасти и работа:
MR 165476 - 1200 x 2
MA 125987 - 406 x 2
MR 196784 - 371 x 2
MR 276825 - 5300
всего с работой 15008р
сейчас заказал в 1001запчасть
получилось
MR165476 подшипник ступицы 726.00 р. х 2
19016505 Фиксатор подшипника ступицы 136.00 р. х 2
MR196784 Сальник 263.00 р. х 2
MR276825 правая полуось 3708.00 р.
всего 5900
работа в сервисе около дома от 1000р до 1800.
				Добавлено: 10 фев 2008, 21:46
				 idled
				Glukc писал(а):короче от удара это дело погнулось
Понятно, я предполагал если менять то значит кривая, но не понимал как так постараться можно...
Там ни чего хитрого нет, думаю в любом сервисе сделают.
				Добавлено: 10 фев 2008, 21:48
				 strange-tm
				Glukc
Ну что сказать вроде не много получается!
Вот и пошли в ход твои сэкономленные денюжки
				Добавлено: 10 фев 2008, 21:55
				 Glukc
				Добавлено: 22 мар 2009, 14:29
				 Glukc
				заргемел подшипник на левой полуоси, так как сейчас на дачу не езжу, а труба для запрессовки подшипника там, решил в сервис заехать, и мне там сказали что полуось целиком меняется
  при запрессовке подшипника можно ее погнуть
  дебилы
короче в хач сервисе за 700р поменяли мне подшипник, старый был в ужасном состоянии, когда его достали от него даже кусок отвалился.
картинка кликабельна
