акпп или нет вот в чем вопрос?
олег
Сообщение олег »
приобрел я себе паджеро 2 93 г. 2.5тд акпп и вот расход за 20 литров предельная скорость 125 обороты 4500 грешу на акпп
помогите советом
олег
Сообщение олег »
про вопрос забыл
подскажите какой у такого авто расход
как переключаются передачи
какая предельная скорость
за любую информацию буду признателен
заранее спасибо
МП2 93 СС АКПП 5ДВ 2.5ТД ЯПОНЕЦ
Stalker
Сообщение Stalker »
У меня тоже происходит знакомство с железным другом предельная скорость таже только расход где то 13-14 город
МП2 92г 4D56T SS МКПП Буквально 150-200 грамм водки существенно улучшает возможности внедорожника
олег
Сообщение олег »
мне бы такой
а обороты двигла?
меня знакомый в блуд ввёл типа 160 на коротком ездил
Stalker
Сообщение Stalker »
Гдето 4000 примерно может больше
Stalker
Сообщение Stalker »
Я на днях в автосалон заходил поднял капот у дизельного спорта и шо меня удивило мотор стоит один в один с моим Так там расход по прайсу 13литров город и 10-11 траса
олег
Сообщение олег »
Stalker писал(а):Гдето 4000 примерно может больше
на 5ой при 120 ?
Stalker
Сообщение Stalker »
Боюсь ошибица утверждать нестану завтра проверю точно отпишусь
олег
Сообщение олег »
есть и у нас салон мицубиси
тока толку от них
один ответ приезжаите на диагностику
а там мастер молодой с прибором вышел .....а тыкать некуда со смеху помреш
Stalker
Сообщение Stalker »
вообще люди поговаривают что дорогой автомобиль в обслужевании но 2.5 дешевле в обслуге чем 2.8 но едет заметно слабее
олег
Сообщение олег »
я сам ремнтрую
траты ток на расходники
а взял его с мелкими(а мож и нет) недостатками
ну мотор весь в масле был с акпп подтекало лампочки негорели
с мотором всё просто пробка заливная +датчик лампочки давления
заменил помыл и всё
акпп трубку на радиатор перетёрло заменил
олег
Сообщение олег »
поменял ремни (балансиров и грм)масло и масло в акпп
вот оно и ввело в панику
гарелым не пахло но цвет словами не опишеш чтото среднее между старой атф и отработкой с двс
Stalker
Сообщение Stalker »
Впринцыпе у меня тоже куча мелочевки но помалу все делаю сам
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
фпоиск. где-то была большая ветка по поводу скорость-обороты-передаточные числа.
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
олег
Сообщение олег »
спасибо
пороюсь
кстати снял сегодня клапан 4й передачи (вроде он) електрический
с одним проводом
шелкает открывается закрывается промыл его(на всяк случай)
разгон повеселее стал
олег
Сообщение олег »
Stalker писал(а):Впринцыпе у меня тоже куча мелочевки но помалу все делаю сам
надумаеш ремни сам поменять на кв две метки одна болансиров вторая грм
Stalker
Сообщение Stalker »
на 5ой при 120 ?
Проверил сегодня как обещал при 120 обороты 3,500 3,600
олег
Сообщение олег »
значит 140-150 должен бегать по идее
дизель своё раскрутить должен
Stalker
Сообщение Stalker »
Да но думаю не долго так побегает :D
олег
Сообщение олег »
:D
