Сожрало правое передние.
Добавлено: 11 фев 2008, 19:58
AcidOverdose
Здравствуйте.
После поездки на Селигер ,осматривал машину.
В Поездке машину вело вправо.
Правое передние колесо имеет неравномерный износ и лишилось части шипов.
Думаю сход развал нужно делать.
Прав ли я ?
И какие последствия может иметь длительная езда с таким дэффектом ,сказали могу попасть на ступицу.
Что скажите?
Как я съездил на Селигер.
Кстати поездочка оказалась веселая ,хочу поделиться.
Проехав 250 км. от Москвы решил попить чайку ,вышел осмотрел машину в правой писалке не работала одна дырочка ,решил прочистить и поправить ей ,заодно протер щетки. Решил проверит работоспособность писалки после чего соответственно включились щётки, правая водительская щётка перевернулась и встала как рычаг
усилие было большим в результате чего вырвало трапецию.
представляете ,дождь ,снег ,грязь ,а водительская щётка не работает
,жопа короче.Попытался починить сам ,без вариантов ,хорошо хоть работала пассажирская щётка. Пока чинил отогнул правый дворник без щётки ,а потом он разогнулся и ударил в лобовое в результате чего оно треснуло. Еле ,еле доехал до Ржева там кулибин в гараже стянул трапеции хомутом. Пока работает. Пото ещё ударился правым брызговикиком в пенёк ,так что с него облетела краска и вылетел пестон из заднего крыла. И в добавок посадил машину на брюхо,выдернули патриотом за фаркоп.
Вот такая весёлая поездочка получилась.
Вот теперь думаю сколько денег готовить.
Задний брызговик ,покраска.
Лобовое стекло.
Ремонт дворников.
Сход развал.
Резина.
Добавлено: 11 фев 2008, 22:16
drcham
AcidOverdose
Съезди на сх\развал - самое простое. Да и стоит до 500р.
Остальное сам решай т.к. у меня 40см трещина на стекле заделанная.
Добавлено: 12 фев 2008, 02:56
com
Самое главное - заделывать трещину в течение 1-2 дней после ее появления, пока в нее еще пыль/грязь не забилась, тогда очень хорошо заделывается и почти не видно.
Добавлено: 12 фев 2008, 09:20
moNTero3
смысл заделовать трешену? в 40 см :shock: это по денежкам сколько вышло, как новое не орегинальное стекло? у меня была трешенка см.. наверно тоже 40 я поставил новое стекло все удовлостве 5500р, и был доволен как удав, правда тока месяц потом словил камушеки стеклошко треснуло опять теперь трешана от левого до правого края стекла. жду весны чтобы новое поставить...
Добавлено: 12 фев 2008, 09:44
drcham
moNTero3
около 1200рублей года два назад.
Добавлено: 12 фев 2008, 10:02
AcidOverdose
Ну со стеклом не так страшно ,удар был в самый низ лобового на чёрный фон ,там образовалась звёздочка, надеюсь, что не пойдёт ,хотя ,кто его знает. Интересно во сколько ремонт заднего брызговика обойдётся ,ненадёжная конструкция конечно. Пенёк совсем немного задел ,а раскурочил пол жопы. Да и дворники делать нужно. После этой поездки вспомнил добрым словом ниву. Её хоть не жалко было. а на пыже в говно ехать совсем не хочется.
Добавлено: 12 фев 2008, 10:10
moNTero3
стоимость брызговика и покраска... моно на разборе найти в цвет идешевле выдит...
Добавлено: 12 фев 2008, 20:39
fantom4338
- вообщето водительская щетка - левая, :lol: если конечно у тебя не правый руль, а вырвало скорее всего пластиковый шарнирчик и то он просто выскочил. своими руками можно сделать путем снимания пластика из под лобовухи, снимания водительской направляющей с креплением на ней с помощью шайбы тяги на которой износился пластиковый шарнир. Делов на 30 минут. Насколько я знаю (сказали в автозапчастях) на данную машинку тяга отдельно не продается, а только в сборе вся трапеция, но я че-то не очень в это верю и думаю что можно подобрать при желании тягу от другой машинки (япошки). :D
Добавлено: 13 фев 2008, 22:04
AcidOverdose
fantom4338 писал(а):правая водительская щётка перевернулась и встала как рычаг
Да левая просто ошибся.
Да ты прав ,я всё разобрал там же ,на морозе ,но лопнул пластиковый сухарь ,который держит этот шарнирчик. Заменить в полевых условия нечем было.
Купить такой сухарь в Тверской области по дороге оказалось нереальным.
Может кто в курсе где купить эти сухари ?
Или на разборках нужно смотреть.
Добавлено: 13 фев 2008, 22:14
fantom4338
Может кто в курсе где купить эти сухари ? :D
Найдешь сухари отпишись (и как их запресовывать тоже), но по моему проще тебе искать (подбирать) тягу - аллюминий+с каждой стороны пластиковые "сухари" от другой машинки (япошки) - если подберешь тоже отпишись... :smt024
