Как "вылечить" люфт в соединении кардан_коробка?
Добавлено: 12 фев 2008, 20:19
Андрей63
Сегодня ,ковыряясь под машиной,обнаружил люфт в соединении задний кардан-РКПП.Там шлицы,люфт отчетливый вверх-вниз,влево-вправо.Думаю,летом переборщил,таская прицепы только на заднем приводе.Кто сталкивался с такой проблемой и как устранял?достаточно ли поменять только карданную часть с внутренней шлицевой а коробку оставить как есть(я,так понимаю,там шлицы на валу,просто так не поменяешь,нужна полная разборка?)
Еще вопрос-потеют хвостовик заднего моста и левая полуось.На Крузаке-72 все это менял,проблем не было.На П-2 никаких сложностей не возникнет при замене?
Добавлено: 12 фев 2008, 20:32
Инженер
К сожалению это болезнь, срабатыватся внутренние шлицы на кардане, но не критично. Лечится заменой кардана в сборе. Проявляется небольшим шумом при вбрасывании скорости. Как правило все забивают на это.
Добавлено: 12 фев 2008, 21:00
Андрей63
Инженер писал(а): Как правило все забивают на это.
Если я правильно понял,шлицы на валу раздатки не разбиваются,только на кардане?А зачем весь кардан менять,концевая часть(как ее правильно назвать?)с внутренними шлицами не идет как запчасть.А люфт,кстати,приличный,мм3 при покачивании.
Добавлено: 12 фев 2008, 21:26
Инженер
Разбиваются именно шлицы на кардане. Но если ты меняешь только концевую часть, то автоматом попадаешь на балансировку кардана в сборе. Выбирай.
Добавлено: 12 фев 2008, 21:30
Андрей63
Инженер писал(а): автоматом попадаешь на балансировку кардана в сборе
Спасибо за совет,не подумал....Мля,сколько же кардан мне обойдется,в Самаре ценники на з.ч.для иномарок не адекватные.
Добавлено: 12 фев 2008, 21:59
demon120
:shock: Какие шлицы? люфт от изношенной бронзовой втулки
Добавлено: 12 фев 2008, 22:14
Андрей63
demon120 писал(а)::shock: Какие шлицы? люфт от изношенной бронзовой втулки
Завтра поищу книжку,посмотрю,что за втулка такая.
Добавлено: 13 фев 2008, 05:57
Мих
Мне тоже нужен номер этой втулки или ее размеры.
Добавлено: 13 фев 2008, 18:51
demon120
у самого там люфт, но в капсе я ненашёл её! сальники есть, а втулки нету
Добавлено: 15 фев 2008, 13:59
Николай
А там по-моему весь хвостовик раздатки разом меняется вместе со втулкой
Бандерлога спросить надо, он недавно занималяся решением обозначенной проблемы.
Добавлено: 18 фев 2008, 16:52
Андрей63
Николай писал(а):А там по-моему весь хвостовик раздатки разом меняется вместе со втулкой
Сегодня ездил в магазин автозапчастей.На схемах никакой втулки не видно....Сальник заказал,концевик кардана с шлицевой под заказ тысяча с небольшим,весь кардан в сборе под двенадцать тысяч...
Как найти вышеуказанного Бандерлога?Может,он знает,есть ли там втулка?
Добавлено: 18 фев 2008, 17:06
shubba
Андрей63 писал(а):Сегодня ,ковыряясь под машиной,обнаружил люфт в соединении задний кардан-РКПП
А на какой машине, у тебя в подписи их 2 штуки.
Добавлено: 18 фев 2008, 21:52
Андрей63
А на какой машине, у тебя в подписи их 2 штуки.[/quote
На П-2,1993г.,вылезла эта проблема.П-3 еще все это впереди предстоит(поля,леса и прицеп летом).
Добавлено: 18 фев 2008, 22:44
shubba
Андрей63 писал(а):На П-2,1993г.,вылезла эта проблема.
Спасибо успокоил.
Добавлено: 20 фев 2008, 12:08
Аркадий ака JustFOX
Втулка отдельно не меняется, меняется хвостовик РК (15-20 000 р)
Добавлено: 20 фев 2008, 15:46
Андрей63
Аркадий ака JustFOX писал(а):Втулка отдельно не меняется, меняется хвостовик РК (15-20 000 р)
Уточните-сама задняя часть РК(где стоит сальник) или вал РК со шлицами(ну и подшипник,ес-сно)?
Добавлено: 22 фев 2008, 11:10
Николай
Андрей63 писал(а): Как найти вышеуказанного Бандерлога?Может,он знает,есть ли там втулка?
А чего его искать-то? Пользователь у нас в конфе есть такой ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/prof ... ile&u=5211
Как я уже писал, он эту проблему лечил, и все знает.
Быть может у него даже старый хвостовик впросить можно, чтобы втулку новую изготовить самому ;)
Добавлено: 22 фев 2008, 18:30
Андрей63
[quote="Николай"]
Списался я с ним-сказал,что нет там никакой втулки :( .
Завтра отмечу праздник и пойду ковырять хвостовик.... :twisted:
Добавлено: 22 фев 2008, 20:01
Инженер
Тот хвостовик, который из раздатки в сторону заднего моста?
Добавлено: 23 фев 2008, 18:26
Андрей63
Инженер писал(а):Тот хвостовик, который из раздатки в сторону заднего моста?
Да,его ,родимого,и надо лечить.У заднего кардана(где он входит в хвостовик раздатки).внутренние шлицы,там люфт. :sad:
