Принимайте в ряды и сразу же проблема с АКПП!
Добавлено: 13 фев 2008, 10:57
Вася
Как найти соляноид на 4ю скорость нужно заменить?.. снизу все облазил найти не могу... и еще одна проблема гудит коробка случайно или закономерно, но загудела после того, как на 4вд погонял по болотам... пока холодная гудит слабо, нагревается - сильнее.... Если прослушивать коробку методом айболита (деревянную палку прижимаешь к коробке и к уху), то звук явно со стороны насоса... гул этот уже пол года не увеличивается и на работу коробки ни как не влияет... на станциях разводят руками, предлагают вскрыть и отдать им 30тку....есть ли мысли?
Добавлено: 13 фев 2008, 11:49
ZILLA
Какая машино? А то это как мёртвому припарко.
Добавлено: 13 фев 2008, 11:59
Вася
Паджерик 97 года в коротком, переходном кузове с двигателем 2.4 бензин маркировку не помню, коробка автомат селектовая!
Добавлено: 13 фев 2008, 12:12
Вася
там еще много вопросов есть по этой машине.. чет она прям сыпится.. но сначала хочу коробку сделать..
Добавлено: 13 фев 2008, 19:51
дрон
скорей всего у тебя бублик накрывается,Позвони сюда 5411987 спроси сергея моториста он хорошо автоматы ремонтирует.У него щас 2 паджериковских автомата на ремонте.Скажешь Андрй дал тел
Добавлено: 14 фев 2008, 00:57
dimmokr
дрон писал(а):Позвони сюда 5411987 спроси сергея
А сергей в Новосибирске работает? :D
Добавлено: 14 фев 2008, 08:22
Вася
вчера открутил соляноид, выбежало много масла литр наверное не меньше.. а по щупу масло вроде в норме.... от сюда вопрос.. откуда это масло вылеслось?.. цвет красный, значит дикстрон... а если это в раздатке, то как дуда заливать?
