Умолк омыватель заднего стекла Монтеро-Спорт
Добавлено: 14 янв 2005, 15:31
Виктор59
Итак исходная позиция - Монтеро-Спорт 2000 г.в.:
Перестал работать насос омывателя заднего стекла. Щетка работает. Грязь без воды размазывать по стеклу - только стекло портить.
Вопрос :
Как добраться до моторчика насоса омывателя заднего стекла. Судя по мануалу (тот, что в PDF) - вся эта конструкция вместе с бачком находится в районе пола багажника где-то внутри заднего крыла. А вот как добратся туда - не могу понять, ковырять ответкой наугад - страшно...
Кто нибудь имел дело с такой проблемой?
Добавлено: 15 янв 2005, 11:32
Виктор59
проблема разрешилась сама собой сегодня - моторчик вдруг ожил. Наверно замерз в морозы, а тут у нас в Архангельске несколько дней плюсовая температура - оттаял. На всякий случай выгнал всю жидкость, что была в бачке и залил туда незамерзающую.
А вопрос все-таки оставлю на будущее - кто-нибудь добирался до бачка омывателя заднего стекла ? Как это сделать (вдруг все-таки придется)?
Добавлено: 17 янв 2005, 09:10
Павел_Спб
я уже тут писал, если замёрз когда не было воды он отключается
Добавлено: 17 янв 2005, 09:13
GREEN
Снимаешь обивку с левой стенки багажника. Бачок и прочее практически навиду. Ничего сложного.
Последствия зимы еще могут быть следующими: вода бедет литься, а щетка не работать. Тогда надо снимать обшивку двери и раскручивать дворник и его моторчик. Соль и прочая поеб@#ь прошлой зимой мне, например, его высушили и пришлось разбирать и поливать вэдэшкой, пока не заработал.
Добавлено: 19 янв 2005, 11:33
Виктор59
GREEN писал(а):Снимаешь обивку с левой стенки багажника. Бачок и прочее практически навиду. Ничего сложного.
Вот тут если можно поподробнее - как-то не понял как снять обивку - болтов на виду нет (вроде есть две пробки внизу, но под ними болты? или это декорация?), там что, защелки?
Добавлено: 19 янв 2005, 11:53
GREEN
Пластмассовые защелки. Берешься за край обивки и аккуратно тянешь на себя. У меня легко отщелкивается. Заодно если у тебя лючок бензобака на тросике, то прысни wd-шкой на отжимную пружину. А то бывает если мало смазки, то после мойки на холоде примерзает и на заправке получается облом потому что лючок не открыть.
Добавлено: 20 янв 2005, 00:01
Виктор59
To Green : Спасибо. Лючок обязательно обработаю - все-таки морозы у нас есть.
