аккумулятор
Добавлено: 15 фев 2008, 11:32
Sergey_o
подскажите какой купить аккумулятор?! Мотор 6G72 24 клапана. В магазине сказали что есть какая-то разница пускового тока. :?:
Добавлено: 15 фев 2008, 14:36
sergnix
У меня стоит VARTA 12 V 74 Ah и мне кажется не какой разницы нет меньше 65 Ah не советовал бы, но это моё мнение. :D
Добавлено: 15 фев 2008, 14:51
марсель
1) полярность - расположение клемм - брать как в оригинале
2) емкость - величина в Ач. обычно 75-95.. - брать как родной, можно чуток побольше..
3) размер - лишь бы влез в посадочное место, илбо перенести в багажник, там можно большой поставить ))
4) самое главное для русской зимы - пусковой ток / ток холодной прокрутки... - брать максимальную, какую найдешь. паказатель зарактеризует как много энергии может выдать аккумулятор в момент пуска двигателя.
Добавлено: 15 фев 2008, 15:00
Sergey_o
благодарю . мне в магазине мозг заморочили что есть разница между японцом и европейсом в силе тока . что генератор выдает определеное количество тока ; тоесть от заряженой акб после старта ток который выдает генератор может вернуться опять в генератор или перезаредить акб . по каталогу номер акб 55в24r , вот такой девайс ,
