Щелчки на непрогретом
Добавлено: 15 фев 2008, 14:37
MarkS
После прогрева до рабочей температуры щелчки пропадают. Гидрик или форсунка? Как определить? Масло по верхнюю риску синитетика.
Добавлено: 15 фев 2008, 21:32
MrBullyDouzer
таже фигня... :sad:
Re: Щелчки на непрогретом
Добавлено: 15 фев 2008, 21:36
Sibo
MarkS писал(а):После прогрева до рабочей температуры щелчки пропадают. Гидрик или форсунка? Как определить? Масло по верхнюю риску синитетика.
Форсунка так громко не щёлкает.
Добавлено: 15 фев 2008, 21:54
MarkS
у приятеля щелкала, после замены все ок.
Добавлено: 16 фев 2008, 14:49
MMC-шник
а ты отключи питание с форсунки и если звук пропадет (несмотря на троение, т.е. пятирение) то значит она, если нет, то гидрик
