Индикатор раздатки Super Select
Mitsubishi Pajero/Montero III
KoTT
Сообщение KoTT »
Вопрос к тем, у кого есть инструкция :D
При переключении в режимы 4H, 4HL, 4HLC, два "колеса", показывающих передний мост, мигают. Лампочка дифа - горит не мигая (когда надо, т.е. в верхних двух положениях). Это нормально или у меня проблемы? По ощущениям, вроде все работает как положено - сегодня ползал по снегу на летней резине, прет как танк.
Сразу постараюсь предвосхитить часть комментариев:
1. Да, у меня НЕТ инструкции user manual.
2. У местного дилера ее тоже нет, есть только для PIV.
3. Да, я попросил у Романа пароль и был на FTP, там я тоже не нашел user manual, есть только service manual (если я слепой, киньте в меня помидором, не забудьте к помидору присоединить ссылку плиз)
4. В других ресурсах в и-нете нифига нет user manual для PIII.
5. Да, я вопсользовался поиском, и прочитал все темы, которые выдает в разделе PIII по словам "раздатка" или "super select". Однозначного ответа на мой вопрос не нашел, поэтому новая тема.
6. Да, я действительно уже на летке. Гисметео и наших местных синоптиков - к стенке за прогноз "весь февраль не ниже +3 и никакого снега", а шипами по асфальту греметь уже поднадоело. Этот момент можно не комментировать, я и сам уже заметил, что лоханулся :D
А теперь, милостивые государи, пожалуйста ответы на мой вопрос, заранее премного благодарен :D
Pajero III Wagon, 3.2DiD AT, 2002
Благодарил (а): 1027 раз
KoTT писал(а):При переключении в режимы 4H, 4HL, 4HLC, два "колеса", показывающих передний мост, мигают
Скорее всего обыв датчика на переднем мосту, датчик свободного сцепления правой полуоси :)
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
SNOOPER писал(а): Скорее всего обыв датчика на переднем мосту, датчик свободного сцепления правой полуоси :)
+1
Было такоеже при обрыве датчика пермоста, лечиться заменой датчика, около 600р в Экзисте.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
KoTT
Сообщение KoTT »
Огромное спасибо за быстрый ответ, да и сумма в 12.5 лат радует, однако. В реале, думаю, конечно будет подороже, за 10ку здесь никто даже капот не откроет, но все равно приятно что это не на несколько сотен. Как вылечусь, отпишусь, заодно сравним прайсы в .lv и .ru :)
ТКВ
Сообщение ТКВ »
У меня та же фигня, только датчик цел обрыв гдето в другом месте, но пока не искал.
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
