Тянет вправо
Добавлено: 17 фев 2008, 20:54
dimka555555@rambler.ru
машину уводит вправо , постоянно приходится выравнивать,аммортизаторы новые,давление в шинах выравнял,уменя BF Goodrich MT выровнял везде до 3ки,все равно тянет вправо.Как быть?Посоветуйте что нибудь толковое?Стошники грешат на резину
Добавлено: 17 фев 2008, 21:32
lukanin
Блин от штанги с капота снимал?, наверное ты его не от центровал!
Добавлено: 18 фев 2008, 11:11
М0ТЯ
перекинь местами передние катки, если тянуть начнет влево - значит резина виновата, если по прежнему будет тянуть в право - то на сход/развал ехай.
Добавлено: 18 фев 2008, 13:02
Жипер
М0ТЯ писал(а):dimka555555@rambler.ru
Только сначала рулевку и подвеску сделай.
Re: Тянет вправо
Добавлено: 18 фев 2008, 21:27
buster_omsk
dimka555555@rambler.ru писал(а):машину уводит вправо
мою корову налево тянет. не сильно, но постоянно приходится держать руль вывернутым направо. у местных "большеколесных" жиповодов поузнавал куда можно податься на грамотный сход-развал/диагностику подвески: AБС на лермонтова(300р диагностика + 850 с/р) на каком оборудовании делают не знаю; Штайер на 10летии 1680(диагностика+с/р) делают на стенде - трясут всю подвеску и ловят люфты. понятно, что на обычных развальнях дешевле, но я уже на предыдущих своих автах "наелся" - вроде выведут все в поле допусков, а машин не едет правильно. так что думаю удавить жабу и податься в штаейр. надо тока время выкроить в рабочий день.
Добавлено: 18 фев 2008, 22:06
Володя
dimka555555@rambler.ru писал(а):давление в шинах выравнял,уменя BF Goodrich MT выровнял везде до 3ки
А зачем до 3-ки?
Добавлено: 18 фев 2008, 22:18
дядя Паша
У них так модно.
Re: Тянет вправо
Добавлено: 10 янв 2012, 14:04
Xимера
Мож не сюда, но...
При включении ПП машин в разгоне тянет вправо.
Углы в норме, резину не ест, на заднем эффект отсутствует, на полном в накате то же.
Что бы это значило???
Re: Тянет вправо
Добавлено: 10 янв 2012, 14:19
818
В одной из передних подвесок есть люфт.
Например в левой. Колесо тянет вперёд и вовнутрь направляется-вот и тянет вправо.
(поправил- "вправо")
Re: Тянет вправо
Добавлено: 10 янв 2012, 20:12
Xимера
818
Спасибо тебе, добрый человек!
Бум искать люфты!
Re: Тянет вправо
Добавлено: 10 янв 2012, 20:48
-Ozzy-
У меня на 265/70 тянул немного вправо из-за небольшого люфта ступицы - подтянули, все стало нормально (люфт можно запросто самому проверить).
Еще заметил, на ровной дороге чуток вправо тянет, когда едешь по правой стороне и чуть влево, когда по левой (на одностроннем). Скорее всего из-за уклона асфальтового покрытия.
