Давление в колёсах
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Давление в колёсах
ну вот, о чем я пишу: давление нужно искать индивидуально к шинам и условиям движения (дорогам), износа протектора (изменение толщины "ступни"). а просто смотреть в мануал - это лишь приблизительные значения
oasys писал(а):Не совсем так. Расход будет минимальный, если убрать шины вообще и поставить колеса от телеги. Ну или в крайнем случае вдуть в шины атмосфер 5. Но т.к. помимо расхода нас интересует еще и сцепление с дорогой, то приходится искать компромисс. Т.к. сцепление в общем случае тем лучше, чем больше площадь контакта (не зря же в офф роуде сдувают колеса).
Вы, наверное, невнимательно читали мой пост: почему "не совсем так"? --- я то и пишу, что
" ... а вот тут нам надо самим экспериментировать для точной подгонки: надуваем сильно- смотрим РАСХОД. уменьшаем - смотрим. когда расход резко начинает увеличиваться ( в смысле относительно резко) это граница наиболее эффективной работы шины как амортизатора и ее сопротивление качению."
совершенно очевидно, что "колеса от телеги"- расход минимальный. Но мы ищем ОПТИМУМ между расходом и мягкостью шины. В этом поиске мы не можем найти числовое значение степени сцепления шины с дорогой и подразумеваем, что когда пятно контакта с дорогой (зависящее от давления в шине) удовлетворит нас по расходу (на границе его заметного прироста) и шина станет мягче, чем в начале эксперимента - когда мы ее надули (скажем до 3 атм а потом снижали для поиска значительного возрастания расхода)- то при найденном давлении будем пользоваться той величиной сцепления с дорогой, которое получилось в результате поиска. То есть степень сцепления с дорогой мы в данном случае изменять не можем и принимаем такую, которая получилась.
Т.е. мы находим компромисс из трех значений - свойств шины: расход, мягкость и степень сцепления с дорогой. Поскольку из этих трех свойств: мягкость и сцепление противоположны величине расхода - мы вынуждены найти компромисс между ними. Ну , а если нам важен определенный параметр для конкретных условий движения - делаем шину гораздо мягче, чем определили в поисках и получаем большую мягкость и бОльшее сцепление. или наоборот. Но гармонизировать все параметры шины не удастся, ибо часть из них взаимоисключающая
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero
Согласен полностью, когда резина мягкая обычно +0,2 к мануалу делаю, если жесткая, то наоборот -0,2.юрий юрикович писал(а):ну вот, о чем я пишу: давление нужно искать индивидуально к шинам и условиям движения (дорогам), износа протектора (изменение толщины "ступни"). а просто смотреть в мануал - это лишь приблизительные значения
- Дронов
- Мой автомобиль(и):: Мистубиси Паджеро 3,2 дизель
А какая жесткая, а какая мягкая? По мне так они все одинаковые, жесткость зависит от того как накачаешь.
- pitpen09
- Двигатель:: zmz409
- Мой автомобиль(и):: uaz-3151
К примеру,в АТэшном классе BFGoodrich All Terrain жестче чем GOODYEAR Wrangler Duratrac,в шоссейках-Бридж жестче ЙокогамыДронов писал(а):А какая жесткая, а какая мягкая? По мне так они все одинаковые, жесткость зависит от того как накачаешь.
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
8916-916-9766
Нееет ребята , жестче , мягче , это все сказки и лишь бы поговорить о резине . Накачивается резина так , чем шире резина тем меньше давление в ней нужно , чем уже резина давление нужно больше , но ни от тех мыслей что Гудрич мягче , а Бридж жестче , это я к примеру...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- pitpen09
Разговор идет о составе резиновой смеси,пощупайте вживую Атешный Гудрич и Дуратрак,поймете о чем яa.l.i. писал(а):Нееет ребята , жестче , мягче , это все сказки и лишь бы поговорить о резине . Накачивается резина так , чем шире резина тем меньше давление в ней нужно , чем уже резина давление нужно больше , но ни от тех мыслей что Гудрич мягче , а Бридж жестче , это я к примеру...
8916-916-9766
8916-916-9766
Я то понимаю о чем речь , но есть и рекомендации по автомобилю , даже таблица есть для разных размеров колес. Я тоже вот думал что БФГ с крупным шипом будет жестче за стоковый Бридж , а нет БФГ очень мягкий по сравнению с Бриджем , но все равно беру точку отсчета от рекомендуемого давления изготовителем авто. Это так делаю я , посмотрю и замеряю износ , если по всей ширине дорожки одинаковый , значит с давлением все правильно , если нет , то буду повышать или понижать , все зависит от правильности износа.pitpen09 писал(а):Разговор идет о составе резиновой смеси,пощупайте вживую Атешный Гудрич и Дуратрак,поймете о чем яa.l.i. писал(а):Нееет ребята , жестче , мягче , это все сказки и лишь бы поговорить о резине . Накачивается резина так , чем шире резина тем меньше давление в ней нужно , чем уже резина давление нужно больше , но ни от тех мыслей что Гудрич мягче , а Бридж жестче , это я к примеру...
у меня стоял БФГ мудовый. тысяч за 25 проехал на нем - износ не определить ( с какой стороны больше). сама резина твердая и, говорят, что чрезвычайно редки случаи прокола. рекомендуемое производителем давление в шине - средняя температура по больнице. это давление, которое обеспечивает сохранность шины при ее максимально указанной скорости: меньше - на этой скорости будет сильный нагрев, чреватый разрывом, больший - большая вероятность местного износа корда ( волдыри) и неравномерный износ.
поставьте БФГ на дустер и надуйте шину до рекомендованного значения - получите каменное колесо. поставьте ту же ширину на ТЛК- при этом же давлении шина будет мягковата, особо для нагруженного авто. так что ориентироваться на рекоменгдацию можно, но нужно корректировать конкретную шину под конкретное авто и условия его эксплуатации
Ну вот типа так я и говорю , замер +- и тогда можно давление уже понизить или повысить на пару десяток... Но отталкивался от заводской рекомендации.юрий юрикович писал(а):у меня стоял БФГ мудовый. тысяч за 25 проехал на нем - износ не определить ( с какой стороны больше). сама резина твердая и, говорят, что чрезвычайно редки случаи прокола. рекомендуемое производителем давление в шине - средняя температура по больнице. это давление, которое обеспечивает сохранность шины при ее максимально указанной скорости: меньше - на этой скорости будет сильный нагрев, чреватый разрывом, больший - большая вероятность местного износа корда ( волдыри) и неравномерный износ.
- Мой автомобиль(и):: Не Бриллиант
Всем Привет!
П-3 нелифтованный DID, на штатные диски встанет без переделок резина шоссейка обычная ?
Yokohama Geolandar H/T G056 285/60 R18 116H вместо 265/60/18(сейчас стоит)
Прошу прощения за вопрос - нет возможности читать 22 страницы, разбираюсь с подвеской . через пару недель отпуск.... ещё и машину купил 2 недели назад)) раньше паджериками не владел.
Башка распухла от чтения и знаний ... а ещё и работать надо ))
Пы.сы. Работа разъездная - город/область/регионы - нештатная резина не разобьёт ступицы/подшипники ? Стекла грязью закидывать будет?
Или не выпендриваться ставить 265/60...
Соблазнила цена одинаковая за оба размера.
Последний раз редактировалось Дементий70 04 июл 2017, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сорри , не в тему я...Дементий70 писал(а):Всем Привет!
Последний раз редактировалось a.l.i. 04 июл 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
ну еслми я правильно понял вопрос, а он именно по размерности, то тебе не 22 страницы, а все 73)))Дементий70 писал(а):Всем Привет!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=53141
я п3 незнаю, но попробуем простой арифметикой обойтись, колеса 285 шире на 1 см в каждую сторону относительно 265, крутнул руль влево, посмотрел..есть реальный зазор в пару см, значит хватит..
по высоте тут еще проще - 285Х0.6=171,6 мм, 265Х0.6=159 мм, т.е. от оси колеса в каждую сторону добавляется по 12 мм..так то это достаточно много для гражданской машинки..лично я б не рисковал..
как то так
что и требовалось доказать - невстанет..ибо если ширина с запасом то по высоте - уже перебор.Guest писал(а):Паджеро 3
штатный размер: 265/70 R16 (на ексклюзивах 285/65 R18)
максимальный без переделок: 265/75 R16
при установке лифт-комплекта и подгибании передних брызговиков ставятся 285/75 R16
Далее: болтонлифт. Более подробно в разделе "В бой. Подготовка"
Устанавливается МТ до 35-го включительно.
если только на 16" диски
как то так
- nitro_blood
- Двигатель:: 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
- Двигатель:: 4G63
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO
Давление в колёсах
Качал на дальняк 2.5, кажись расход упал немного, в общем теперь в городе травлюсь до 2х, на трассе 2.3-2.5.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Давление в колёсах
Проехав на этой машинке более 160 тыс.км. остановился на давлении - 2,2 впереди и 2,5 сзади!
Тапки - Cooper DISCOVERER A/T3 265/70 R16 112T, на зиму переобуваюсь в Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17 110T (зимой держу давление на на одну десятую меньше 2,1 и 2,4).
Прошлая система контроля давления начала травить в прокладках (никак не отправлю на ремонт в сервисный центр), поэтому купил новую, которая работает нормально - https://bigl.ua/p685743364-sistema-kont ... y_opinions
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- ZAMPRED
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Давление в колёсах
Гудрич АТ КО 2 285/60/18 качаю в круг 2.0 уже около года, намного мягче чем шоссейка бридж 265/60/18 с давлением 2.2, нихде не трёть и резю не жрёть.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Давление в колёсах
На Спорт (подвеска сток) поставил Гудрич А/Т КО2 265/65/17. Сначала накачал по кругу 2.1. На латанном асфальте при скорости 90-100 км/ч машину переставляло. Снизил давление по кругу до 2.0. Стало хорошо. Мне нравится. Думаю попробовать перед до 1.9 снизить.
На "Четверке" задние 2.1, перед 2.0. резина стоковый Бридж.
