Страница 1 из 21
Давление в колесах
Добавлено: 17 мар 2006, 11:09
Maddog
Доброго времени всем!
Не могу разобратся какое давление должно быть в колесах при стандартных размерах шин?
Буду благодарент за подсказу, только просьба указывать давление в BAR.
Заранее всем спасибо!!!
Добавлено: 17 мар 2006, 11:19
Vladimir_Ufa
У меня на табличке 1,8 написано
Re: Давление в колесах
Добавлено: 17 мар 2006, 11:38
volgstal
Maddog писал(а):Доброго времени всем!
В инструкции пользователя указано давление 180 КПа.
Вот здесь таблица перевода единиц измерения давления:
http://www.automatization.ru/articles/r ... ssure.html
Если перевести в Bar, то получается 1800 Mbar (1Mbar=1000000Bar)
Добавлено: 17 мар 2006, 12:09
Maddog
Да вот и не могу понять в каких там еденицах написанно поэтому и пишу что подскажите сколько будет в BAR?
Добавлено: 17 мар 2006, 13:16
Maddog
Спасибо большое табличку пропустил на работе все отвлекают так что читаю не внимательно.
Спасибо еще раз большое!!!
Добавлено: 17 мар 2006, 16:04
Garry
Бары и атмосферы практически равны, поэтому, следуя нашим приборам для замера давления, по инструкции, надо качать до 1.8.
Для себя отметил, что летом такое давление приемлемо, т.к. шина в движении дополнительно нагревается от горячего асфальта, но когда температура меньше 0, то лично я стараюсь поддерживать давление 1.9 (2.0). На мой взгляд, в зимний период, это хоть немного, но добавляет стабильности в управлении…
Добавлено: 17 мар 2006, 16:20
Maddog
А тогда еще один вопрос, если возможно. Подскажите какую резину взять на лето?
По говнам особо не лазаю, так слегка на даче да и то говном это назвать можно с большой натяжкой, и желательно что бы не сильно шумели но в то же время на мокрой дороге уверенно держали машину.
Всем заранее спасибо за советы.
Добавлено: 10 май 2006, 13:00
volgstal
Maddog писал(а):Да вот и не могу понять в каких там еденицах написанно поэтому и пишу что подскажите сколько будет в BAR?
Нашел еще одну удобную ссылку по автоматическому переводу единиц давления:
http://www.700shin.ru/all/kalc_davl.htm
давление шин
Добавлено: 03 апр 2007, 13:42
zak
подскажите, плз
переобулся в BFG 31/10,5R15, давление согласно мануалу 1,8-2
на самой резине указано ~3,5 (не пробовал)
так какое верно (пока касаемо трассы)
Добавлено: 03 апр 2007, 13:44
Ermakoff
На резине обычно пишут максимально допустимое давление.
Добавлено: 03 апр 2007, 15:41
Pol@ATOM
+1
Добавлено: 03 апр 2007, 17:34
Воффчег
А на джангле- по асфальту-какие рекомендации, при условии что почти пустой???
Добавлено: 03 апр 2007, 18:10
марсель
simex jungle? ребята рекомендовали выше двух: 2,2-2,7 будет относительно жестко, но из-за окрулости профиля будет стираться лишь средняя дорожка, а боковые грунтозацепы сбережешь....
Добавлено: 03 апр 2007, 18:56
Воффчег
to марсель:
Большое спасибо! в субботу буду ставить (если машину к тому времени с ремонта заберу) и добавлю запись в подпись))), .... а м.б. сменю аватару
Давление в колёсах
Добавлено: 17 фев 2008, 22:22
Санчо
Господа дайте дельный совет, какое давление в колёсах должно быть??? У меня на стойке написано 235\75 R15 - 2 атмосферы.
Где то на форуме вычитал что давление 3 атмосферы.
У меня соят 31х10,5 R15 BFG A\T какое давление должно быть?
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Добавлено: 17 фев 2008, 22:24
Голубев
Санчо
перед 1.8 зад 2 от перекачки выжрет середину от недокачки
края
Добавлено: 18 фев 2008, 05:26
Жипер
Санчо писал(а):Где то на форуме вычитал что давление 3 атмосферы.
Это для Симексов и прочих диагоналок - шоб на асфальте меньше
стирались.
Ехать на таком давлении - жопа!
Добавлено: 18 фев 2008, 05:28
Жипер
Голубев писал(а):перед 1.8 зад 2 от перекачки выжрет середину от недокачки края
У него коротыш.
Я на своем качаю с точностью до наоборот.
Добавлено: 18 фев 2008, 19:43
Санчо
Я правильно понял что как написано на стойке так и нужно кочать не смотря на большие размеры колёс?
Добавлено: 18 фев 2008, 21:15
Голубев
Санчо
правильно понял
