временами глючит АКПП -немножко поправил положение
Дюхан
Сообщение Дюхан »
Хочу поделиться не большим опытом, как исправил глюк на АКПП
При помощи регулировки тросика и датчика положения педали газа
ну который сверху на ТНВД стоит. Сначала подтянул тросик до состояния при полностью нажатой педали газа, чтоб тросик который идёт в кобку был вытянут до конца иметодом проб и кручение эного датчика на шол положение. Апотом стал ослаблять тросик коробки
результат 2я передача вкл1500 о/м 3я пер вкл2200 о/м и 4я пер вкл около 80КМ/ч :wink:
Пажеро2,8 Супер Селект, правый руль,дв 4М40, 5дверный,2печки,климат контроль,31х10,50MAXXIS-BRAVO 1993г.в
