Страница 1 из 3
Про обманки лямбд просветите...
Добавлено: 18 фев 2008, 11:59
Sabur
Коллеги, а вот кто подскажет где лучше ставить обманки лямбд и цену вопроса??? А то опять ошибка по катам вылезла, решил непариться и поставить обманки... Ставят ли в МЕКе обманки, и если можно контакты
Заранее всем спасибо
Добавлено: 18 фев 2008, 12:34
moNTero3
то же овладел бы инфой такай с удовльствием, а также ифой о стоимости врезать катализатры...
Добавлено: 18 фев 2008, 14:22
fantom4338
Салям, я делал с вырезом катов..... ищи поиском там вроде все описано.
Добавлено: 18 фев 2008, 15:05
Guest
к меку, и никаких обманок ненадо.
Добавлено: 18 фев 2008, 15:51
Sabur
Guest писал(а):к меку, и никаких обманок ненадо.
Это как??? :shock: А контакты можно???
Добавлено: 18 фев 2008, 20:02
ed39
втулки на датчики кислорода (раз пять уже писал)
Работает сам езжу.
Добавлено: 18 фев 2008, 21:34
fantom4338
Мля, ребята, Вы видели расплавившийся катализатор или как минимум с забитыми сотами? Обманка или втулка-проставка - это чтоб чек на панели не за...вал, а как мотор "дышать" то будет? Лично моей ласточке (при мне) вырезали каты и вварили в те же банки хорошие пламегасители, что б не выгорал резонатор и глушак, а также что б не было звука как у волги :D
На всякий случай скажу, что вся выхлопная система у машинки из нержавейки!
Добавлено: 19 фев 2008, 00:34
Sabur
fantom4338 писал(а):Мля, ребята, Вы видели расплавившийся катализатор или как минимум с забитыми сотами? Обманка или втулка-проставка - это чтоб чек на панели не за...вал, а как мотор "дышать" то будет? Лично моей ласточке (при мне) вырезали каты и вварили в те же банки хорошие пламегасители, что б не выгорал резонатор и глушак, а также что б не было звука как у волги :D
У меня уже стоят пламягасители, осталось обманки воткнуть....
Добавлено: 19 фев 2008, 08:20
ed39
fantom4338
Правиль но сначало вворачиваем вместо передних датчиков манометр 2500 об и показание не должно быть более 0,2 psi
Добавлено: 19 фев 2008, 10:31
Sabur
Коллеги конечно всем спасибо, а контакты МЕКа в личку можно???
Добавлено: 22 фев 2008, 14:18
Stas3854
ed39 писал(а):fantom4338
Это для чего делается?
Добавлено: 22 фев 2008, 17:41
ed39
Это для проверки забитости католизатора . Сегодня заезжал в магазин ГЛУШИТЕЛЕЙ
В бАЛАШИХЕ сказали что приемлемо до 0,5
Добавлено: 23 фев 2008, 14:10
shubba
Sabur писал(а):Коллеги конечно всем спасибо, а контакты МЕКа в личку можно???
www.mek1.ru
Добавлено: 24 фев 2008, 22:45
Sabur
Сенкс ужо всё готово :)
Добавлено: 15 мар 2008, 13:09
OPTIMA
Именно в МЕКе мне Дмитрий Юрьевич и поставил обманки (цена одной с работой 1000р.)
Каты прогорели на М3, горел чек, МЕК проблему решил, за что ему респект :D
Кстати каты я не вырезал, они ведь не забиты, просто перестали "фильтровать"...
Добавлено: 16 мар 2008, 16:17
ed39
OPTIMA писал(а):
Guest писал(а): Кстати каты я не вырезал, они ведь не забиты, просто перестали "фильтровать"...
Как узнали меряли давление до катов манометром??
Какие показания для 2500 об....??
Добавлено: 16 мар 2008, 19:20
OPTIMA
В МЕКе все смотрели, я в подробности не вдавался :)
Добавлено: 06 май 2009, 12:29
NeX
Подниму старую тему.
Реально так никто не объяснил как выглядят обманки? Может у кого есть черетежи. Живу я далеко от Москвы, так что это вполне актуально с нереальной стоимостью катализаторов.
И еще есть ли у кого еще опыт езды со всеми пробитыми катализаторами именно на Монтеро 3, как расход/динамика?
А то кто что говорит...
Добавлено: 06 май 2009, 19:14
Guest
вот тебе чертеж доработанный с лансеровского форума, надевается на лямбду.
NeX писал(а):И еще есть ли у кого еще опыт езды со всеми пробитыми катализаторами именно на Монтеро 3, как расход/динамика?
расход не изменится, а с выбитым катализатором машине дышать станет легче, обманки надеваются на лямбды которые стоят после катализатора(эти лямбды служат только для того чтоб сообщить что катализатор кончился) на топливную смесь они не влияют
Добавлено: 06 май 2009, 20:33
Drnice
Точно не влияют??Проверено??
НЕ думаю что их бы ставили там только ради контроля катализатора...
У меня как раз умер один катализатор, расход подрос...
Если я быбъю катализатор и поставлю эту "обманку" то всё будет нормально?
