Существует ли фиксатор на задней двери?
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
В книжке написано про фиксатор какой-то, но без пояснений. Я спрашиваю потому, что при открытой задней двери приходится её постоянно придерживать, так как она всегда стремится закрыться, что очень неудобно. Может у меня что то сломалось, или чего то нет?
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Железяка
снизу двери (ближе к петлям)между дверью и корпусом есть салазка(дверной довотчик отдаленно напоминает), При полностью открытой двери ее можно толкнуть от себя и она зафиксирует дверь. Вообще там картинка должна быть наклеина - мол руками там поосторожнее надо.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
О! Актуальный вопрос. А то вчера утром побрызгал вэдэшкой петли и салазки и дверь стала не тока легко открываться, но и сама закрываться. вчера намучился грузив и выгружав мешки а сегодня коробки. Железяка пасиба за подсказку, завтра попробую!
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- LIN78
Для меня это была новостьЖелезяка писал(а):снизу двери (ближе к петлям)между дверью и корпусом есть салазка(дверной довотчик отдаленно напоминает), При полностью открытой двери ее можно толкнуть от себя и она зафиксирует дверь. Вообще там картинка должна быть наклеина - мол руками там поосторожнее надо.
Японский внедорожник...
- Chairman
А я вчера выгружался при крене градусов 20-25.
Еле дверь открыл - тяжелая ... с колесиком то
поставил на фиксатор, потом еле отщелкнул обратно, и дверь давить надо, и фиксатор дергать, и ноги по утрамбованному снегу скользят...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
посмотреть на эту полозину снизу и все станет ясно
Фотогалерея
Фотогалерея
pashtet85
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 2001 3.2d
Re: Существует ли фиксатор на задней двери?
Подскажите пожалуйста, есть ли на П3 фиксаторы боковых дверей? Ни на одной нет у меня.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Палочкой подоприте
Это форумП1 иП2pashtet85 писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли на П3 фиксаторы боковых дверей? Ни на одной нет у меня.
pashtet85
Ой! Спасибо, я тут недавно.алексей - Маленький Мук писал(а):Это форумП1 иП2pashtet85 писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли на П3 фиксаторы боковых дверей? Ни на одной нет у меня.
Да все нормально
ппросто внимательный в техническом форуме и ответы получишь быстрей. Есть все разделы от мотора до коробки .
- mopss
- Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Всем привет. Не хочу тему открывать, может здесь найду ответ.
У меня сегодня не закрылась задняя (пятая) дверь. Я ее прикрыл и ключом в замке крутил, прижимая дверь. Закрыл.НО!
Теперь не открывается дверь, ручка (пластиковая которая белая) болтается легко, как будто осталась в открытом положении(((((
Кто что посоветует?
зы Положение осложняется тем, что в багажнике огромный тяжеленный стол и к пятой двери изнутри почти не подобраться...
Кто что посоветует?
- Смайлик
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=158910mopss писал(а):Всем привет. Не хочу тему открывать, может здесь найду ответ.
Кто что посоветует?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Скорее так: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=68649Смайлик писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=158910mopss писал(а):Всем привет. Не хочу тему открывать, может здесь найду ответ.
Кто что посоветует?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Наверно стол придётся распилитьmopss писал(а): Положение осложняется тем, что в багажнике огромный тяжеленный стол и к пятой двери изнутри почти не подобраться...
- mopss
Не имею права, стол не мой, как раз вез его отдавать хозяину, но открыть багажник уже не смогdvm99 писал(а): Наверно стол придётся распилить
- dvm99
Ну тогда дверь пили...
Кстати, когда всё ж доберёшься и откроешь, убирай фиксатор, который изнутри дверь блокирует, это он скорее всего сглючил.
