замена лампочки передних габаритов
Добавлено: 21 фев 2008, 14:53
sash383811
Просветите люди добрые, как можно самому поменять лампочки передних габаритов и поворотников? В руководстве по эксплуатации пишут, что надо обратиться к диллеру... Хотелось бы самому. Дело даже не в деньгах, во времени.
Добавлено: 21 фев 2008, 15:08
vladimir_kp
По моему габариты через крышку фары, а поворотники надо локеры/подкрылки или как их там снимать, крепятся на крючках, патроны обычные с поворотом вытаскиваешь. Сам не менял на МПС но думаю что так, все митсу одинаковы.
Re: замена лампочки передних габаритов
Добавлено: 21 фев 2008, 16:24
volgstal
sash383811 писал(а):Просветите люди добрые, как можно самому поменять лампочки передних габаритов и поворотников?
1. Сначала напиши о какой машине идет речь!
2. Как новичку советую
- нажми вверху кнопку "Поиск"
- в поле ключевое слово набери "габарит"
- в поле Форум выбери "Паджеро/Монтеро Спорт"
- жми "Поиск"
И увидишь 12 тем из которых болшинство посвящено проблеме замены габаритов.
P.s. Не поленился написать о "Поиске", так как таких вопросов (на которые уже даны ответы) у тебя еще будет много.
Добавлено: 21 фев 2008, 16:28
volgstal
vladimir_kp писал(а):Сам не менял на МПС но думаю что так, все митсу одинаковы.
Вот в этом все и дело, что сам не менял У ММС и МПС все по разному, так как разные не только блок фары, но и лампочки!
Добавлено: 21 фев 2008, 16:36
vladimir_kp
volgstal писал(а):Вот в этом все и дело, что сам не менял У ММС и МПС все по разному, так как разные не только блок фары, но и лампочки!
Но принцип то одинаков, ничего там сложного нет, главное подлезть. У МПС габарит в фаре меняется просто через крышку, у ММС габарит рыжий/желтый кому как, в поворотнике так как американский стандарт. Этож очевидно, Не думаю что для этого фару надо снимать, хотя может и такая засада быть
А лампочка в ММС скорее всего двухнитевая.
Добавлено: 21 фев 2008, 16:47
volgstal
vladimir_kp писал(а):Но принцип то одинаков, ничего там сложного нет
+1
vladimir_kp писал(а):Не думаю что для этого фару надо снимать
+1
vladimir_kp писал(а): лампочка в ММС скорее всего двухнитевая.
+1
Вот какая викторина получилась!
Добавлено: 21 фев 2008, 17:08
vladimir_kp
volgstal писал(а):vladimir_kp писал(а):Но принцип то одинаков, ничего там сложного нет
+1
+1
+1
Приз в стюдию!! МНЕ
А значит снимай пластик в арке, выкручивай патрон и меняй лампу.
Добавлено: 21 фев 2008, 18:19
volgstal
vladimir_kp писал(а):А значит снимай пластик в арке, выкручивай патрон и меняй лампу.
Теперь точно на приз заработал.
P.S. Лампу желательно купить заранее, именно двухнитевую. Иначе процесс коленопрелонения придется повторить!
НА ЭТОМ ТЕМУ СЧИТАЮ ЗАКРЫТОЙ.
Добавлено: 21 фев 2008, 18:22
vladimir_kp
volgstal писал(а):vladimir_kp писал(а):А значит снимай пластик в арке, выкручивай патрон и меняй лампу.
Я тащщусь, не видя инструкции и не зная точной конструкции рассказал как менять лампу, ВУМНЫЙ блин как ВУТКА, пойду с полки пирожек возьму
Добавлено: 21 фев 2008, 18:24
vladimir_kp
Добавлено: 21 фев 2008, 18:46
КватрОвый
vladimir_kp ты сам с собой разговариваешь?
Добавлено: 22 фев 2008, 09:35
vladimir_kp
Добавлено: 22 фев 2008, 11:47
Serg_E74
vladimir_kp писал(а):Возимите меня инженером ............................ за 10000 грин в месяц
А чё так , Себя любимого, великолепного, не риально продвинутого .............................
ДЁШЕГО цениш??? :smt040 :smt040 :smt040
Добавлено: 22 фев 2008, 15:18
vladimir_kp
Serg_E74 писал(а):vladimir_kp писал(а):Возимите меня инженером ............................ за 10000 грин в месяц
Я скромный, белый и пушистый, мне больше не надо, хватит и 10 кбаксов
Добавлено: 22 фев 2008, 15:24
Chumahod
Добавлено: 22 фев 2008, 15:34
vladimir_kp
Добавлено: 22 фев 2008, 15:42
Serg_E74
Добавлено: 22 фев 2008, 15:52
vladimir_kp
Добавлено: 24 фев 2008, 15:41
sash383811
Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня поменял лампочку, колесо пришлось снимать, весь перепачкался...
Добавлено: 24 фев 2008, 15:50
rvr200
На МПС, никакой крышки нет, лампочка габарита в корпусе фары торчит. Безцокольная лампочка.
