Характерный износ колеса, что делать?
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Год назад поставил новые колеса на машину Cooper STT New. Но была у меня проблема машину тянуло влево, так как верхний рычан правого колеса был слегка завален (видимо вследствие ДТП). Спасла ситуацию фрезеровка оси этого рычага, после чего машина стала идти ровно и смогли выставить развал и сходимость. Но вот беда, за этот период правое колесо очень неприятно пожралось по сравнению с левым. После фрезеровки езжу уже 4 месяца, но колесо похоже как кушалось так и кушается, причем износ очень характерный, все грунтозацепы по наружной части колеса стачиваются под углом, образуя как бы зубья пилы (если смотреть на колесо сбоку). в чем может быть дело? Помню что когда-то читал советскую книгу про авто там рисунки были износа колес характерных для неправильного развала, либо сходимости, там вроде как был описан такой случай, но точно не помню... Не знаю что и делать, если так оставить, то после лета колеса не будет, стачивается в виде зубьев пилы вся наружная часть колеса начиная от середины. При этом левое переднее колесо стачивается по мере пробега, не более...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
судя по описанию, делать сход-развал
видел много раз такое, лечилось правильной установкой колёс.
был второй, теперь просто спорт был...
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
demon120 писал(а):судя по описанию, делать сход-развал
+1
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
Железяка
Сообщение Железяка »
У меня тоже сильно жрет на правом переднем внешнюю сторону, разница со внутренней стороной мм7-8. Сход развал делал, потом зерез 1000км приезжал проверяться - все в норме , но резину жрет, пока только перевернул резину на ободе. Если честно, то не доверяю сход развалу (делал в анкаре)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Если честно тоже склоняюсь к сходу-развалу, сегодня поеду к проверенным спецам перепроверю.
