Страница 1 из 4
что-то гудит.
Добавлено: 25 фев 2008, 13:52
Vitalya-74
Заметил такую закономерность после длительной стоянки авто, при начале движения в задней части салона всё тихо, но после того как проедиш километров 5 то на скорости 70-80км/ч гдето в зади начинает что-то гудеть и подвывать, если увеличить скорость до 90км/ч то опять всё тихо. Что это может быть?
Добавлено: 25 фев 2008, 14:36
moNTero3
у мя тоже тока где то с 80-84 км/ч но у меня всегда правда на диагностике не чего не нашли.
Добавлено: 25 фев 2008, 14:41
Vitalya-74
moNTero3 писал(а):у мя тоже тока где то с 80-84 км/ч но у меня всегда правда на диагностике не чего не нашли.
А какие свои соображения?
Лични я думаю, что это либо редуктор либо подшипники задних ступиц. Но как опредилить точнее???
Добавлено: 26 фев 2008, 09:19
moNTero3
как мне сказали хороший стук себя всегда проявит, но это так и не смогли понять что...
да как то посале НГ ездил в аэропорт вот у меня гдето при 120 тоже что то гудело, но так как при 80-84, хотя по городу езжу 0-150 в зависимости от интенсивности движения, и этого звука не замечал может он пропал...
да причем масло во всех раздатках и т.п. внорме...
А если это редуктор или подшибники почему они гудят тока определенный промежуток времени-скорсти?
сначала грешил на резину думал что от летней (потому что не помнил был шум на зимней или нет) акакзалось что был, да и в основном езжу довольно громко слушая музыку поэтому не всегда что то слышу....
Добавлено: 26 фев 2008, 09:22
moNTero3
Vitalya-74 писал(а):Но как опредилить точнее???
ну я могу сказать, что точно не надо менять методом научного тыка....
по такому принципу у знакомой машину делали, вложили дофига а как не заводилась время отвермени так и не заводиться и аккамулятор разрежаеться быстро в сервисе и сейчас стоит... что самое главное мы ее завсти не смогли (стартер вобше не круил хотя акб новая), в сервис привезли на эвакуаторе, завели на след день спервого раза и просто разводят руками...
Добавлено: 27 фев 2008, 06:51
Vitalya-74
Так оно всё поочерёдно менять и смотреть на результаты накладно будет. Ладно если это подшипники, а если редуктор задний он же недешёвый!
Я то сам вроде бы привык, а вот подвозил товарища (у него Т.Л.К-100) так он стазу услышал.
Странно......
Чтото остольные форумчане, спецы молчат.
Добавлено: 27 фев 2008, 09:06
moNTero3
остальным моно сказать что это турбина
у меня знакомый когда услышал сказал ты что турбину поставил...
Добавлено: 27 фев 2008, 10:40
BARACUDA
У меня такой же трабл.
Думал резина. Осенью переобулся - шум остался.
Шумит в районе от 85 до 90 - 95 км/ч на скорости выше шум уходит.
На холодной машине шумит немного громче чем на прогретой.
Скоро буду менять все масла, ремни - может нароют чего.
Пока так и езжу.
Удачи всем.
Добавлено: 27 фев 2008, 10:54
BARACUDA
Пока так и езжу.
Удачи всем.
Добавлено: 27 фев 2008, 13:46
Олекса
Такой же шум появился полгода назад, поехал на сервис, там сказали - надо менять раздатку. Ужаснулся и перестал обращать внимание.
Проездил уже тысяч 30. Ничего не меняется.
Добавлено: 27 фев 2008, 14:06
moNTero3
Олекса писал(а):Ужаснулся и перестал обращать внимание.
я правда не узнавал... но перестал просто обращать внимание
Добавлено: 28 фев 2008, 14:52
Vitalya-74
О..... как!!!
Ниодин я такой проблемой мучаюсь! На выходных буду смотреть ступицы если что нарою то отпишусь!
Я больше склоняюсь к ним.
Добавлено: 28 фев 2008, 14:59
moNTero3
Vitalya-74 писал(а):На выходных буду смотреть ступицы если что нарою то отпишусь! Я больше склоняюсь к ним.
задние или перение?
Добавлено: 28 фев 2008, 15:11
Vitalya-74
Начну с задних. Потому как мне кажется что гудят именно они. А насчёт турбину это интересная мысль надо попробовать её снять нахрен и послушать
Добавлено: 28 фев 2008, 15:15
moNTero3
Vitalya-74 писал(а):Начну с задних. Потому как мне кажется что гудят именно они
слушали на подьемнике гула нет именно когда на колесах гудит.
да еще когда задом в горку крутую трогаяешься именно стоя на горке есть тоже гул тока когда троегаештся довольно резко причем...
Добавлено: 28 фев 2008, 15:39
Vitalya-74
Ну это только подтверждает мои подозрения. На весу нагрузки на подшипники нет они и молчат, а когда поставиш на колёса они нагружаются и гудят. Я так думаю.
Добавлено: 28 фев 2008, 15:47
moNTero3
а про когда назад едешь в горку? или не поробывали? часто приходиться выезжать задом в горку мето положение дома в низине... из за этого и обратил внимаение...
Добавлено: 28 фев 2008, 15:50
moNTero3
Добавлено: 28 фев 2008, 16:06
Vitalya-74
Когда назад... то это уже редуктор заднего моста, это уже у всех такая дребедень из-за конструктивной особенности конической пары в редукторе.
Добавлено: 28 фев 2008, 16:22
moNTero3
Vitalya-74 писал(а):Когда назад... то это уже редуктор заднего моста, это уже у всех такая дребедень из-за конструктивной особенности конической пары в редукторе.
спасибо... буду знать...
